Skrzynia biegów działa ale zgrzyta
elusiamacek1
Witam moze głupio napisałam temat ale nie wiem jak to nazwać, otóż jechałam golfikiem i na 5 biegu głośno chodził a w pewnym momencie jakby cos strzeliło i teraz na kazdym biegu głośno jest ale biegi mimo wszysko działają bez zarzutu. Jak stoje to jest cicho tylko jak jedzie to trzeszczy . Wiem ze moze zrozumiale nie napisałam ale jak co to postaram sie na wszystkie pytania odpowiedziec. Może ktoś z Was miał taki przypadek
elusiamacek1
w skrzyni z boku jest korek wlewowy w połowie jej wysokości , a na dole spustowy do zlania oleju, odkręcasz boczny i dolewasz bądź sprawdzasz czy jest na ful ( jak jest poziom to nawet powinien ci sam olej zacząć wyciekać) . Jak dla mnie to nie olej, raczej uszkodzenie mechaniczne w skrzyni. Opisz co masz na myśli piszą trzeszczy , przy przyspieszaniu ? podczas jazdy na luzie tez?? przy zwalnianiu??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Też myślę że to mechaniczne uszkodzenie...ale skoro na początku skrzynia chodziła głośno na 5 biegu to może było mało oleju, dlatego pytałem o poziom. A co się w skrzyni wydarzyło to pewnie nie określi się bez jej rozebrania,baka8 pisze:Jak dla mnie to nie olej, raczej uszkodzenie mechaniczne w skrzyni.
elusiamacek1
To jest cos jakby kawałek metalu latal po skrzyni, a trzeszczy cały czas tak samo , nieważne czy zwalniam czy przyspieszam , czy puszczam na luz w czasie jazdy. Jednynie nie słychać tylko wtedy jak zatrzymuje sie .baka8 pisze:w skrzyni z boku jest korek wlewowy w połowie jej wysokości , a na dole spustowy do zlania oleju, odkręcasz boczny i dolewasz bądź sprawdzasz czy jest na ful ( jak jest poziom to nawet powinien ci sam olej zacząć wyciekać) . Jak dla mnie to nie olej, raczej uszkodzenie mechaniczne w skrzyni. Opisz co masz na myśli piszą trzeszczy , przy przyspieszaniu ? podczas jazdy na luzie tez?? przy zwalnianiu??
Skręć kołami maksymalnie w lewo i pod skręconym kołem lewym ( od kierowcy ), od strony skrzyni biegów, jak tam zajrzysz to będziesz widział koniec skrzyni i taki jakby dekielek stalowy. Po jego prawej stronie 9 tego dekielka na końcu skrzyni ) jest duża śruba/zakrętka ( czy jak tam to nazwać - korek z gwintem ) na klucz imbusowy 17. Odkręcasz to i oleju ma być tak na poziomie z tym otworem, że jak by było go ciut więcej to by się przez niego wylewał. Jak nie ma na tyle, to trzeba dolać do momentu wylewania się tego oleju przez otwór.
Sam dzisiaj jadę na wymianę oleju w skrzyni
, bo nie mogłem za chiny odkręcić sam tego korka żeby sprawdzić jaki jest stan oleju i ewentualnie po spuszczeniu starego wlać tamtędy nowy olej.
elusiamacek1
KAROL 84 pisze:Witam widzę że jesteś z Suwałk. Możemy się spotkac na mieście to Ci może coś doradzę lub pomogę sprawdzic poziom oleju. Zależy co Ci tam padło i jaki masz silnik bo mam skrzynię od silnika 1.6 abu. Jak coś to się odezwij do mnie. Pozdro
Witam, ja mam silnik 1.8 i mam taka nadzieję ze wymiana skrzyni nie bedzie potrzebna, ale jak to mówią nadzieja matką głupich
Użytkownicy przeglądający to forum: Michaelspine i 84 gości
