Szarpie przy przyspieszaniu
Sztaba23
Post autor: Sztaba23 » śr mar 29, 2006 14:57
jak przyspieszm gwałtownie to na 4 biegu powyzej 2000obr zaczyna szarpac pozniej juz przestaje.zauwarzylem to niedawno i nie wiem co to jest,napewno nic zwiazanego ze skrzynia biegów bo jesli powoli to nic sie nie dzieje.
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 29, 2006 15:39
spoko ten typ tak ma :p ja tak mam od X czasu i nie moge dojsc co sie dzieje.
mam tak na 4 i 5 biegu a czasami i na 3
musze jechac na diagnostyke pod obciazeniem i moze cos wyjdzie bo poki co to teraz mozna sobie wrozyc. (niektorzy mowia ze to nastawnik w pompie wtryskowej)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr mar 29, 2006 17:31
to jest nastawnik pompy, tam jest jakaś cewka która sie zawiesza i przy niskich obrotach ona nie umie się przestawić na niskie i podaje jakby paliwo od średnich obrotów. Jak jedziesz na 2 biegu wżuć od razu 3 i 4 tak żeby auto jechało od 1000 obr. i nie powino szarpać, przez to trzeba non stop wachlowac biegami, ale podobno jak się wypnie wtyczke z nastawnika to pracuje normalnie, ale to nie jest rozwiązanie, trzeba wyczyścić nastawnik pompy, albo słyszałem że jak ludzie jadą na chip tuning to im dawke zwiększa i tak jeżdzą! Mam ten sam problem
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw mar 30, 2006 17:48
kupszczelisty pisze:to jest nastawnik pompy, tam jest jakaś cewka która sie zawiesza i przy niskich obrotach ona nie umie się przestawić na niskie i podaje jakby paliwo od średnich obrotów. Jak jedziesz na 2 biegu wżuć od razu 3 i 4 tak żeby auto jechało od 1000 obr. i nie powino szarpać, przez to trzeba non stop wachlowac biegami, ale podobno jak się wypnie wtyczke z nastawnika to pracuje normalnie, ale to nie jest rozwiązanie, trzeba wyczyścić nastawnik pompy, albo słyszałem że jak ludzie jadą na chip tuning to im dawke zwiększa i tak jeżdzą! Mam ten sam problem
nie zawsze !
proponuje tak na szybko sprawdzic polaczenie wtyk wtrysku sterujacego mogl przerwac zasniedziec kabel w wtyczce ew zostal przerwany sprawdzic nie za szkodzi
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 30, 2006 18:53
BruceLee30 pisze:nie zawsze! proponuje tak na szybko sprawdzic polaczenie wtyk wtrysku sterujacego mogl przerwac zasniedziec kabel w wtyczce ew zostal przerwany sprawdzic nie za szkodzi
W przypadku awarii wtrysku sterujacego (polaczenia na kablach) powinien VAG pokazac G80.. (mialem ten blad, kazali mi wtryski wymieniac, magik chuchnal na wtryski i juz rok dzialaja, koszt naprawy 0zl) mialem to szarpanie, na poczatku raz na 2 tygodnie na 3 biegu, potem raz na tydzien na 5 szarpnal, pozniej szarpal na kazdym powyzej 3tys obr.. i co? I wymienilem oring w tym "czyms" przelewowym ktory naklada sie na filtr paliwa (takie cos jasne - pod spodem jest oring) i co? I juz nie szarpie.. okazuje sie ze uklad paliwowy powietrze lapal.. a juz szukalem pompy wtryskowej ;) (za naprawe nastawnika sie nie bralem) Do tych ktorym szarpie: proponuje zagrzac auto i potem na jalowym stojac dac mu przygazowke na maxa i sprawdzcie czy bedzie szarpac (u mnie na postoju tez szarpal pow 3tys, po wymianie oringu nie mam problemow).. Moze u Was nie bedzie to ale warto sprawdzic.. moje auto jakos tak samo sie naprawia :satan:
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw mar 30, 2006 21:58
ja mam szarpanie do 2000 obr
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 30, 2006 22:03
kupszczelisty pisze:ja mam szarpanie do 2000 obr
I tak sprawdz czy powietrze lapie.. zaczyna sie od rzeczy najprostszych..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 31, 2006 00:24
szczerze mowiac to na jalowym tez mi czasem nierowno pracuje, jak dodam lekko gazu to pracuje rowno. mozesz wstawic jakies foto o ktory oring Ci dokladnie chodzi?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 31, 2006 13:39
Adamm pisze:szczerze mowiac to na jalowym tez mi czasem nierowno pracuje, jak dodam lekko gazu to pracuje rowno. mozesz wstawic jakies foto o ktory oring Ci dokladnie chodzi?
Nie mam aparatu pod reka ale sprobuje wytlumaczyc. Na filtr paliwa jest nakladany taki bialy plastik do ktorego wchodzi i z ktorego wychodzi przewod paliwowy. Pod spodem tego bialego plastiku jest ten oring, ale wymienia sie caly ten bialy "element przelewowy" na nowy. Jesli jest walniety to lapie powietrze zamiast paliwa. Jak nie skumasz jutro moze byc fota.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 31, 2006 17:43
chodzi o to cos jasnego przy tej niebieskiej spince?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt mar 31, 2006 18:42
Adamm pisze:chodzi o to cos jasnego przy tej niebieskiej spince?
Tak to wlasnie ten jasny element. Kosztuje grosze..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
