Kupiłem ostatnio golfa 2 lecz stał od lipca nie ruszany i niestety nie chce odpalić ;/ Pompa paliwa sprawna. Paliwo dochodzi do gaźnika ale tam już nic sie nie dzieje ;/ Czy to problem z całym gaźnikiem czy może są tylko zapchane dysze?? Bardzo prosze o pomoc.
problem z gaźnikiem
problem z gaźnikiem
Witam. To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość
oldstaszek
Re: problem z gaźnikiem
Czyszczenie gaźnika, wykręcenie i oczyszczenie/wymiana(zależnie od stanu) świec, przewody wys. napięcia i kopułka(wewnątrz) do sprawdzenia czy nie ma przebicia.luther27 pisze:Witam. To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość
Tyle na początek i na 3 godz. zajęć....
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Kopułka aparatu zapłonowego potrafi mocno zawilgotnieć a z przebiciami zbyt mocnymi nie zapali, sprawdź iskrę na głównym przewodzie zapłonowym z cewki, zdejmij kopułkę i zobacz jak wygląda, jeśli jest wilgotna wysuszyć, najlepiej także sam aparat przedmuchać bez wyciągania oczywiście lub po mocnym rozgrzaniu ściągnąć kopułkę i sam wyschnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
