Zmiana zaworu upustowego turbiny w golfie III 1.9TD
Diesel22
Post autor: Diesel22 » czw mar 23, 2006 19:25
Chce zmienic oryginalny zawór upustowy cisnienia doładowania na zawór typu blow off czyli taki swiszczący.przy zdjeciu nogi z gazu cisnienie z turbiny jest usuwane zaworem spustowym-ja mam oryginał wiec nie ma efektow a chce załozyc zawór świszczący.Czy ktos miał juz z tym do czynienia i wie gdzie mozna zakupic taki zawór.Przypominam ze ma golfa III 1.9 TD
wiercik
Post autor: wiercik » czw mar 23, 2006 20:31
Na pewno nie bedziesz mial takiego samego efektu jak to jest w benzynie, tego "ssss".
Na allegro kilka widzialem. Gdziesz mam zdjecia, jak jest zamontowany na rurze, ktora idzie od IC. Jak by Cie interesowalo napisz na prv. Tez nad blow offem sie zastanawiam. Jak zrobisz pierwszy napisz, jak to sie sprawuje. Pozdrawiam
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 23, 2006 21:40
Diesel22 pisze:przy zdjeciu nogi z gazu cisnienie z turbiny jest usuwane zaworem spustowym-ja mam oryginał wiec nie ma efektow a chce załozyc zawór świszczący.
Czyżby? :P
I pytanie dodatkowe - jakie jest cisnienie doładowania po zdjeciu nogi z gazu w turbodieslach?
Zyczę powodzenia :)
Pozdor
wiercik
Post autor: wiercik » czw mar 23, 2006 21:42
Przy zdjeciu nogi z gazu nie ma, ale przy hamowaniu silnikiem?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw mar 23, 2006 23:01
A co ma napedzać tą turbie przy hamowaniu silnikiem? Niestety przy hamowaniu silnikiem ciśnienie równiez jest niskie. bardzo trudno uzyskać taki efekt ale jest to mozliwe proponuje skorzystać z opcji szukaj bo nawet w śród ostatnich postów na jest coś o blow'ach tam dowiesz sie wiecej jak to zrobić.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
Corvax
Post autor: Corvax » pt mar 24, 2006 01:33
wiercik pisze:Przy zdjeciu nogi z gazu nie ma, ale przy hamowaniu silnikiem?
Turbina jest napędzana gazami spalinowymi - nie ma spalania - nie ma gazów - proste, to raz, dwa zawór upustowy turbiny (wastegate) ma za zadanie niedopuscić do przepompowania - a to może wystapić na wysokich obrotach i biegach, trzy w dieslu nie ma przepustnicy wiec prosty BOV z silników benzynowych nie ma szans zadziałać.
Mylisz pojecia BOV i wastegate - to dwie różne sprawy.
Żeby zadziałał BOV w turbodieslu potrzebujesz dwie rzeczy - zawór (BOV) i coś co wyzwoli jego dzialanie - w tdi jest to aktywowane układem elektronicznym - nie ma przepustnicy - wiec coś musi BOV "naładować".
Pozdor
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr mar 29, 2006 18:38
za kilka/kilkanascie dni mam przymiarke blow off'a do mojego TDI 90 ps....
jak sprawdzi sie to zakladam na stale!!!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
DenisVW mania
Post autor: DenisVW mania » sob lut 10, 2007 11:55
i jka tam sprawdził sie blow off
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 10, 2007 12:02
niezly odkop. auto sie chyba zdazylo zmienic w tym czasie :p
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lut 10, 2007 14:38
w Mk3 to nie była rewelacja :(
zaprzal pisze:auto sie chyba zdazylo zmienic w tym czasie :p
no na to wygląda... niedługo znów zmiana autka się szykuje ;)
zaprzal pisze:niezly odkop
najwidoczniej nowi użytkownicy odgrzewając stare wiadomości nabijają sobie liczbę postów :)
pzdr
souler
Post autor: souler » sob lut 10, 2007 14:51
archeologia :D
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob lut 10, 2007 15:46
SouleR pisze:archeologia :D
dokładnie :hmm:
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
