[mk2]Pomóżcie bo na deszczuy nie chce jechać.
Re: [mk2]Pomóżcie bo na deszczuy nie chce jechać.
Przedwczoraj odkryłem u siebie taki sam problem (mokra otulina nad rozdzielką - i bagienko pod dywanikiem) troche ja odsunelem i okazalo sie ze woda dostaje sie spod profilu zamknietego idacego za deska rozdzielcza (a nad rozdzielka jest takie przetloczenie wiec idealnie sie stamtad leje), moze ktos rozwiazywal podobny problem skad w tym profilu znajduje sie woda ?? - podejrzewam okolice blotnika i rynienki z dachu - czy slusznie ??tauka pisze:Mam z@jebisty problem. Dzisaj sobie jadę a tu nagle słyszę przekaźnik tyka i nagle bach auto straciło moc i zgasło, odpaliłem i znowu to samo. Do tego za każdym razem po uzbrojeniu pompy obrotomierz obkręcał mi się na maksa i opadał. Po chwili zajarzyłem, że to pompa poprostu mi się wyłącza. Myślałęm,że może komputer mi sie zalał, ale czary dopełnił alarm, który mi fisiował przy włączaniu. No to ja ściągam pokrywkę od bezpieczników pod kierownicą, a tam mokro. Cała ta mata nad skrzynką bezpieczników, centralni epod głośnikiem cała mokra aż z niej kapie.
I tu moje pytanko. Skąda tam się do h$%a pana wzięła woda?? Dodam, że nie mam uszczelki w miejscu, gdzie linka od otwierania maski wchodzi do auta, a;e tam w okolicach linki wszedzie jest sucho. Możliwe, żeby spod uszczelki pod szybą tak leciało??Chociaż tam nigdzie też nie zaobserwowałem, żeby leciało.
Robbox zapewne jednak stawiam uszczelke w szybie ale musisz wywęszyć . Tauka to sie nieleje jak z wiadra ale takim cieniutkim strumyczkiem grubości spinacza (drutu) a i tak niewidzisz ruchu wody no bo jak.Jak będziesz silikonował to wystarczy zrobic to z zewnątrz , objechac uszczelkę szyby ale pomiedzy szybą a uszczelką szyby i pomiędzy blachą a uszczelką szyby czyli dookoła z zewnątrz i wewnątrz uszczelki na zewnątrz auta tak aby woda niepodeszła pod uszczelkę z zewnątrz w żaden sposób.
To Ci da tylko tyle że w tym miejscu niebędzie ale obok zacznie , kwestia czasu bo woda to taka franca że znajdzie sobie przejscie.Dlatego musisz to odizolowac całkowicie objeżdżając dookoła z zewnątrz ,niestety tak trzeba innej rady niema chyba że wymienisz na nową i oryginalną uszczelkę szyby ale niewiem jakie koszta, no i szyba może strzelić czasamiprzy wymianie.
Slyszalem ze najlepiej wypchnac od srodka nogami ale jakos nie mialem odwagi (jak bede wymienial na nowa to sprobuje) , slyszalem tez o metodzie z gwozdziami ( tez na forum ktos opisywal - ale akurat nie mialem gwozdzi pod reka) wiec zaczelem kombinowac i wykombinowalem - trzeba podwinac uszczelke w gornej czesci szyby od wewnatrz samochodu zaczynasz podwijac uszczelke pod blache , najlepiej zaczac na srodku za lusterkiem wstecznym i podwijac w strone bokow po dojechanu do obu krawedzi szyba daje sie latwo wypchnac na zewnatrz - nie potrzeba do tego zadnych przyrzadow , musi tylko byc w miare cieplo zeby uszczelka byla gietka.
Zakladanie szyby oczywiscie sznurkiem , tutaj chyba nie ma innej metody.
Pozdro Rob
Pozdro Rob
nie jestem w temacie sciagania i zakladania szyby - ale mam dokladnie ten sam problem, czyli
1. mokre dywaniki az bagno
2. wariujacy alarm podczas duzego deszczu i inne cuda, kiedy robi sie mokro na dworze
sugerujecie ze najlepiej sciagnac szybe i ... doprowadzic uszczelke do porzadku?
bo na pierwszy rzut oka ona dosyc dokladnie i dobrze przylega do szyby i do blachy, a po drugie to jak z tym zakladaniem - co znaczy - na sznurek, no i czy trzeba czyms podklejac czy wcisnac czy co - bo nigdy tego nie robilem - ile czasu to moze zajac, i czy jakies dodatkowe wydatki sie z tym wiaza - jesli mozliwe, to prosilbym o wyczerpujaca odpowiedz:) dzieki, dzieki bardzo
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- daaroo
najlepiej wyjac szybeDmX_81 pisze:nie jestem w temacie sciagania i zakladania szyby - ale mam dokladnie ten sam problem, czyli
podklejanie jest dobre, ale na krotki czas
2 miesiace moze 3
mialem akurat zdjeta deske i az bylem pelen
podziwu jak woda przeplywala przez uszczelke
poki co wepchalem pod uszczlke srodka dekarskiego
lalem woda ze szlaucha i narazie sucho ale
po swietach jak juz bede mial nowa uszczelke
planuje wymontowanie szyb wyczyszczenie
i wlozenie nowej tylko wczesniej czyms zamierzam
posmarowac
Zakladanie szyby:
1.Zalozyc uszczelke na szybe
2.W zewnetrzny rowek uszczelki (ten ktory obejmuje pozniej blache) wlozyc sznurek (nie za gruby, gdzies Fi 5 zeby sie pozniej dobrze wyciagal) tak aby dwa jego konce wystawaly jakies 15 cm poza uszczelke - zeby sie dobrze za nie ciagnelo.
3.Tak przygotowany zestaw przykladamy do otworu okiennego przekladajac konce sznurka oczywiscie do wewnatrz auta.
4.Zaczynamy wyciagac sznurek spod uszczelki -ciagnac go prostopadle do uszczelki -tak jak bysmy odrywali tasme samoprzylepna.
5.Dobrze jest jezeli ktos z zewnatrz lekko bedzie nam dopychal szybe.
6.Uszczeleczka powinna nam elegancko wyskakiwac zza blachy .
Uwaga: Takie moje spostrzezenie - dobrze jest zalozyc tak sznurek aby wyciaganie rozpoczac od dolu (od deski a nie od lusterka) , ostatnio zaczelem od lusterka i szyba osiadla troszke nizej odslaniajac przetarty lakier na krawedzi uszczelki.
Staralem sie opisac w miare dokladnie jak sa jakies niejasnosci to pytac chetnie odpowiem.
Pozdro 4All Rob
Pozdro 4All Rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
