golf II nie dostaje paliwa
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:11
Witam.mam problem z golfem II silnik 1.8 w benzynie na monowtrysku.podczas jazdy nagle zgasł i nie odpalił więcej.nie dostaje paliwa-świece i przepustnica sucha jak wiór-myślałem że pompa-wymieniłem ale rezultatów zero.czy ktoś wie gdzieszukać przyczyny?jestem laikiem w sprawach mechaniki-normalnie zaprowadziłbym do mechanika ale obecnie przebywam w niemczech i skazany jestem na samodzielną naprawe-z góry dzięki.
zajac
Post autor: zajac » pn mar 22, 2010 21:13
a którą pompe wymieniłeś w baku czy pod autem , bo są dwie w rp
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:16
w baku.
mrozikk
Post autor: mrozikk » pn mar 22, 2010 21:20
też miałem taki sam problem jechałem i nagle zgasł okazało się ze kabel masowy który był przykręcony do głowicy się oberwał i przekaźnik nie włączał pompy paliwa
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:22
przekaźnik sprawdziłem-działa-i pompa też chodzi
[ Dodano: 22 Mar 2010 20:28 ]
po wymianie sprawdzałem w węzykach jest paliwo czyli pompa podaje-ale przepustnica sucha jak wiór.
mrozikk
Post autor: mrozikk » pn mar 22, 2010 21:33
jak włączysz zapłon to słychać pompę przez chwile?
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:35
słychać,jak krece rozrusznikiem,też słychac
mrozikk
Post autor: mrozikk » pn mar 22, 2010 21:40
a iskra jest bezpieczniki wszystkie całe?
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:42
iskra jest,bezpieczniki całe
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pn mar 22, 2010 21:42
spradź bezpieczniki, połączenia masy i wszystkie przewody które idą od przepystnicy do sterownika. mi to wyglada nie na pompe ale na wtryskiwacz.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 21:43 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 21:50
sprawdze jutro wtrysk bo dzisiaj już ciemno.ale jeszcze jedna rzecz-w wężykach było sucho jak zdjąłem starą pompe,i starej nie było słychać po tym jak zgasł,wcześniej podczas jazdy czasem tracił na mocy,przerywał-tak okresowo.czy po wymianie pompy nie trzeba jej jakoś odpowietrzyć?może tu leży problem?
[ Dodano: 22 Mar 2010 20:52 ]
i jeszcze jedno pytanie czy silniczek krokowy nie ma tu nic do rzeczy?
mrozikk
Post autor: mrozikk » pn mar 22, 2010 21:57
mi się zdaje ze nie trzeba odpowietrzać a silniczek krokowy to odpowiada za wolne obroty na biegu jałowym
waupee
Post autor: waupee » pn mar 22, 2010 22:05
ok.dzięki wielkie.dziś i tak już nic nie zrobie-jutro sprawdze te przewody od wtrysku i zobaczymy czy coś się zmieni.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pn mar 22, 2010 22:15
waupee, filtr paliwa był wymieniony???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
