Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Rafako
Post autor: Rafako » pn mar 22, 2010 09:23
Szanowni forumowicze, proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem i będzie mógł mi pomóc. Problem wygląda następująco: od jakiegoś 1,5 miesiąca mam kłopot z odpaleniem mjego golfika. Wcześniej palił jak to się mówi "od pół obrotu" a od jakiegoś czasu na zimnym silniku muszę kręcić ok 3-4 sekundy. dodatkowo zauważyłem, że w trakcie kręcenia po ok 3 sekundach słychać że któryś przekaźnik się załącza i wtedy silnik odpala. Próbowałem namierzyć ten przekaźnik ale bez rezultatu. problem występuje tylko na zimnym silniku, po zagrzaniu pali "od tyka". Sprawa dotyczy silnika 1,4 16V AHW, rok prod. 1998. Z góey dziękuję za pomoc.
strumyk
Post autor: strumyk » pn mar 22, 2010 12:27
Hmmm... trudno tu jednoznacznie ocenić co może być przyczyną. Zakładając, że aku ma wystarczające napięcie, żeby tak kręcić i kręcić, to może warto byłoby sprawdzić świece jeśli dawno nie były wymieniane? (podjechać do jakiegoś warsztatu, żeby sprawdzili czy są ok) Zastanawia mnie to cykanie przekaźnika o którym piszesz, ale nie umiem określić od czego.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Rafako
Post autor: Rafako » pn mar 22, 2010 13:40
Świece wymieniłem na nowe, zastanawiam się nad przewodami wysokiego napięcia, ale dlaczego na nawet "lekko" ciepłym ilniku pali od strzału. Myślalem jeszcze o stacyjce, no właśnie tylko to "cyknięcie" przekaźnika mnie zastanawia i nie mogę go namierzyć. Może znajdzie się ktoś na forum kto miał taki problem.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 22, 2010 14:21
A podpinałeś pod VAG'a, może Ci nakieruje poprzez wyświetlone błędy...
Rafako
Post autor: Rafako » pn mar 22, 2010 14:27
Od VAG-a zacząłem i nie wyrzuca żadnych błędów w tym temacie. I to właśnie mnie njbardziej martwi, że nie ma punktu zaczepienia.
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pn mar 22, 2010 14:51
a jak otworzysz drzwi to słyszysz jak sie załącza pompa paliwa
PUNKS NOT DEAD !!!
Rafako
Post autor: Rafako » pn mar 22, 2010 15:23
Pompa paliwa się załącza jak przekręce kluczyk, ale co mają do tego drzwi? masz na myśli żeby otworzyć drzwi i jak przekręce kluczyk będzie lepiej słychać?
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 15:24 przez Rafako, łącznie zmieniany 1 raz.
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pn mar 22, 2010 19:43
Rafako, nie .Wstajesz rano ,pijesz kawe i idziesz do golfika otwierasz pilocikiem lub kluczem autko i ciągniesz za drzwi i wtedy powinna sie już załączyć pompa i podpompować paliwo. :grin: :chytry:
PUNKS NOT DEAD !!!
Waqa
Post autor: Waqa » wt mar 23, 2010 00:52
co???chyba nie powiesz mi ze jak otwierasz drzwi to słyszysz pompę paliwa. u mnie tego odgłosu doświadczysz dopiero po przekręceniu kluczyka!!
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 23, 2010 02:24
Jest tak w niektórych autach, nie wiem czy akurat Golf'ach IV...
Rafako
Post autor: Rafako » wt mar 23, 2010 08:08
zeusmobil pisze:Rafako, nie .Wstajesz rano ,pijesz kawe i idziesz do golfika otwierasz pilocikiem lub kluczem autko i ciągniesz za drzwi i wtedy powinna sie już załączyć pompa i podpompować paliwo. :grin: :chytry:
Jak nie pomagasz to przynajmniej nie przeszkadzaj.
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » wt mar 23, 2010 14:59
golfy też tak mają,Rafako, no to nie będe ci pomagał radz se sam :chytry: :grin:
PUNKS NOT DEAD !!!
wojtoo
Post autor: wojtoo » wt mar 23, 2010 22:23
potwierdzam,u mnie tez po otwarciu drzwi slychac dzwiek jakby pompa
Rafako
Post autor: Rafako » czw mar 25, 2010 08:17
zeusmobil pisze:golfy też tak mają,Rafako, no to nie będe ci pomagał radz se sam :chytry: :grin:
Sorki, nie chciałem Cię urazić tylko myślałem, że sobie jaja robisz. A wracając do tej pompy to nigdy nie zwracałem na to uwagi, no i choćby tak było to u mnie włącznik w drzwiach nie działa (bo nawet światła mi nie zapala w środku). Poza tym nigdy nie miałem takiego problemu z paleniem a żaden z mechaników u których byłem nie potrafi mi pomóc.
Jeszcze raz przepraszam i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś mi pomożesz.
[ Dodano: 16 Kwi 2010 09:18 ]
W dniu wczorajszym golfik odmówił posłuszeństwa i nie pali. Zastanawiam się czy to nie wina przekaźnika pompy paliwa, tylko jak go namierzyć. Może ktoś z kolegów miał taki problem, proszę o porady.
[ Dodano: 19 Kwi 2010 09:35 ]
Problem został namierzony, przekaźnik oznaczony 409, po wymianie wszystko ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
