Immo
tedi19791
Immo
Post autor: tedi19791 » wt mar 23, 2010 12:28
Witam.
Mam problem z kluczykiem do mojego golfa 4 tzn. parę dni temu przestał działać czyli odpala auto na sekundę i auto gaśnie. Świeci się kontrolka od immo. Drugi kluczyk działa prawidłowo.Dodam że posiadam kluczyk bez pilota bo to chyba ważne z tego co poczytałem. Czy można coś z tym zrobić? Słyszałem że posiadając sprawny kluczyk można naprawić drugi. Z góry dzięki za porady.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 23, 2010 12:48
tedi19791, Jeżeli jeden z kluczyków się ciągle sprawny, a drugi padł, to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa pastylka immo (bo raczej komputer nie rozkodował się "do połowy"). Moim zdaniem musisz:
-kupić nową pastylke immo (do 50zł)
-wyciągnąć pin z zegarów (jeżeli nie masz - do 100zł)
-przypisać od nowa oba klucze (działający, i ten z padniętym immo) (do 50zł).
Fakt że kluczyk jest z pilotem czy bez nie ma tutaj żadnego znaczenia - jedynie rok produkcji golfa (immo2/immo3)
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 13:16
idz do kolesia ktory dorabia klucze i powiedz zeby ci dorobił.
na podstawie działajacego kluczyka bedziesz mial kopie i bedzie smigac.
koszt okolo 150 zł na slasku
owies
Post autor: owies » wt mar 23, 2010 13:24
mono_ pisze:koszt okolo 150 zł na slasku
Jeśli chodzi o śląsk i w małopolskę można się dogadać ze mną w takich sprawach (do Warszawy narazie się nie wybieram).
Napewno będzie taniej ;)
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 23, 2010 13:28
mono_, nie da się zrobić kopii immobilizera - żeby zakodować nowy kluczyk zawsze trzeba mieć/wyciągnać pin, i mieć dostęp fizyczny do samochodu.
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 13:43
jak sie nie da. mnie w dorabialni kluczy pytali czy mam immo czy nie. w sumie nei jestem pewien ale wydaje mi sie ze da się.
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 23, 2010 14:33
mono_ pisze:jak sie nie da. mnie w dorabialni kluczy pytali czy mam immo czy nie. w sumie nei jestem pewien ale wydaje mi sie ze da się.
piszesz zapewne o golfie III
tedi19791
Post autor: tedi19791 » wt mar 23, 2010 21:29
[quote="Shmatan"]tedi19791, Jeżeli jeden z kluczyków się ciągle sprawny, a drugi padł, to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa pastylka immo (bo raczej komputer nie rozkodował się "do połowy"). Moim zdaniem musisz:
Fakt że kluczyk jest z pilotem czy bez nie ma tutaj żadnego znaczenia - jedynie rok produkcji golfa (immo2/immo3)[/quote
Posiadam jeszcze jeden kluczyk taki plastikowy z jakimś kodem zapewne chodzi o to?
Przypisać oba od nowa? Dlaczego oba?
Co to znaczy przypisać? Sposób?Zielony w tym jestem?
norek111
Post autor: norek111 » wt mar 23, 2010 21:33
tedi19791, masz interfejs i oprogramowanie VAG ??? jeśli nie posiadasz to oddaj do warsztatu
tedi19791
Post autor: tedi19791 » wt mar 23, 2010 21:40
Dzięki za porady!!!
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 23, 2010 23:26
tedi19791, bo nie da się "dopisać kluczyka" - programując nowy kluczyk, musisz od nowa zaprogramować stary (ale wszystko leci w jednej kasie). Jeżeli posiadasz kod, to odchodzi Ci jeden z kosztów ;)
mono_, jak nie masz immo to się da... ale mk4 wszystkie miały immo
tedi19791
Post autor: tedi19791 » śr mar 24, 2010 22:40
Naprawde dzięki. Panowie jesteście wielcy!!! Pozdrowienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
