docieranie po wymianie pierścionków
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 22, 2010 16:32
Musiałem wymienić pierścionki bo brał mi masę oleju na 500km cały olej asz zapalała się kontrolka i tak wymieniłem i jeżdżę do 3 max 4 tys obrotów zrobiłem 560km i co wystarczy to bo widzę że po przejechani 300km z obrotami do 3tys nie wziął ani krolelki po 300km zaczołem jeździć od 3 do max 4 obrotów i wziął mi z tak z bagnetu widzę że z jakieś 2-3 milimetry i co teraz muszę go na różnych obrotach teraz podocierać jak robić dalej
pierścienie były wymienione widać było ślady po honowaniu nie było progów co robić by było wszystko ok
ile km on się dociera ????
Kavior
Post autor: Kavior » pn mar 22, 2010 16:53
Pojeździj jeszcze jakiś czas spokojnie i wymień olej. Po wymianie pierścieni możliwe są ubytki oleju póki pierścienie ładnie się nie dotrą.
Ja u siebie po wymianie pierścieni olej zmieniłem po 5tyś.km i do tej wymiany jeździłem do 3tyś obrotów.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 16:54 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn mar 22, 2010 17:57
Z tego co pamiętam to nowego z salonu docierało się przez 1kkm nie przekraczając 3/4 V max ... Więc ty też możesz do tych 1kmm dobić i nie cisnąć go ostro... lepiej za długo go docierać jak za krótko :bajer:
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 22, 2010 18:13
Zaraz po wymianie pierscieni pobor oleju to normalne. ja po wymianie przejechałem pięć tysięcy oszczedzajac go przez ten czas dolałem 500ml oleju. po tych 5 tys wymieniłem i do dzisiaj ani kropelki nie dolałem.
pozdr.
wav
Post autor: wav » pn mar 22, 2010 19:00
JaruTA__ pisze:Zaraz po wymianie pierscieni pobor oleju to normalne. ja po wymianie przejechałem pięć tysięcy oszczedzajac go przez ten czas dolałem 500ml oleju. po tych 5 tys wymieniłem i do dzisiaj ani kropelki nie dolałem.
pozdr.
a na wyższych obrotach np w trasie tez ci nie bierze??
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 22, 2010 19:14
przy bardzo wysokich napewno by coś tam zabrał. ja sie bujam tak do 140km\h tak ze nie mam tego problemu..
feniks
Post autor: feniks » wt mar 23, 2010 09:12
duchu123 pisze:300km z obrotami do 3tys nie wziął ani krolelki po 300km zaczołem jeździć od 3 do max 4
powiem tak mi mechanik radził:
1szy tysiąc do 3 tysięcy
później do 4 tys.obr. kręcić ale jadąc starać się co jakiś czas przyspieszać od 2tys. obr do 4tys. i zwalniać oczywiście nie gaz w podłogę a z wyczuciem
i po 4-5tys.km zmienić olej! :bigok:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt mar 23, 2010 17:21
Taaa bo trzeba śmigać na różnych obrotach nie na stałych...
