pomóżcie bo kończą sie pomysły
borys10a
Post autor: borys10a » pt mar 19, 2010 23:21
golf III 93r 1.8 90km podczas jazdy temperatura ok.95 stopni, 3 minuty postoju woda 105 stopni załącza się wentylator i troche spada, na wolnych obrotach brak ogrzewania- obroty na ok 3tyś i leci gorące powietrze. powiedzcie mi dlaczego temperatura jest taka wysoka i dlaczego ogrzewanie jest tylko na wysokich obrotach? termostat jest nowy i napewno działa, pompa wody jest nowa,chłodnica jest cała gorąca, wody nie ubywa i nie przybywa oleju. od czego zacząć?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob mar 20, 2010 10:32
borys10a pisze:podczas jazdy temperatura ok.95 stopni
może czujnik nie teges..
borys10a pisze:dlaczego ogrzewanie jest tylko na wysokich obrotach
moje 2 koncepcje... albo winniczek się na nowej pompie oberwał, albo masz syf w nagrzewnicy i dopiero takie obroty powodują przepchniecie wody przez nagrzewnice.
borys10a pisze:chłodnica jest cała gorąca
nie powinna być gorąca cały czas.. jaki założyłeś termostat ? (jakiej firmy i czy sprawdzałeś go np w czajniku?)
Pozdro i powodzenia :bigok:
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 10:34 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
borys10a
Post autor: borys10a » wt mar 23, 2010 12:22
chlopaki, termostat jest na 100% dobry, pompa nowa i później też śmigło sprawdzone, jedynie moze byc przytkana nagrzewnica, ale czy to ma coś wspólnego z tym ze temperatura dochodzi do 100 stopni?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt mar 23, 2010 12:29
nagrzewnica przytkana i tyle, a na te 105 to pewnie przesadza czujnik. tak mi sie wydaje
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
krzysztofpak
Post autor: krzysztofpak » wt mar 23, 2010 19:24
To ja może się podepne bo mam identyczny problem ... W czasie jazdy 93-95 st ale potrafi spaść do 85 st a na postoju dochodzi do 98 st i załącza się wentylator ...
Wymieniłem czujnik temp a termostat był wymieniany w listopadzie ...
Pozdrawiam ...
Ps. Tyle, że u mnie normalnie grzeje ...
[ Dodano: 23 Mar 2010 18:29 ]
Tzn nagrzewnica
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt mar 23, 2010 19:35
A masz płyn chlodniczy?
Może jest go za mało i stąd wysoka tmp i brak ogrzewania...
Albo padła uszczelka pod głowicą, nie masz ciśnienia w układzie chłodzenia?
Proponuje zalać trochę płynu i zobaczyć.
Jeśli jest stan to nie wejdzie nic więcej...
Albo spróbuj wyjąc termostat i zobaczyć co będzie.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
krzysztofpak
Post autor: krzysztofpak » wt mar 23, 2010 20:48
No ok tylko,że np. u mnie to jest problem bo mam wspomaganie i wyjęcie termostatu bez kanału to nie lada sztuka ...
A dziwi mnie ,że dochodzi tylko do 98 st bo jakby była walnięta uszczelka to by grzał się bardziej ...
