jak to sie nazywa?
pawel1985x
jak to sie nazywa?
Post autor: pawel1985x » wt mar 23, 2010 21:27
Witam jak dokladnie sie nazywa guma ktora jest okryta plecionka metalowa laczaca wylot spalin z turba (chyba) do dalszej czesci wydechu ?(czarne elastyczne)?oraz moze ktos sie orientuje gdzie mozna kupic uszczelke chlodniczki oleju ?poniewaz szukam po necie i jakos nie moge takiego czegos znalezc czy to moze tylk ow serwisie jest dostepne?
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 23, 2010 21:35
Złącze elastyczne
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
pawel1985x pisze:?oraz moze ktos sie orientuje gdzie mozna kupic uszczelke chlodniczki oleju
Pewnie ASO bo np w IC widzę tylko uszczelkę obudowy filtra oleju
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » wt mar 23, 2010 21:40
jhosef pisze:
Złącze elastyczne
dzieki za nazwe tego zlacza co do uszczelki to widze ze z nia bedzie mega problem a olej cieknie
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 23, 2010 21:48
O którą uszczelkę Ci chodzi, tą do bloku czy te oringi?:
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 21:55 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » wt mar 23, 2010 21:52
jhosef pisze:O którą uszczelkę Ci chodzi, tą do bloku czy te oringi?:
[url=http://images48.fotosik.pl/275/abb8efa3786937aem.jpg]Obrazek[/URL]
raczej o ta z numerem 11 poniewaz olej widac ze ma wycieki od gory chlodnicy oleju ale generalnie jak juz bede sie w to bawil to ta 2 tez chyba warto wymienic profilaktycznie nie orientujesz sie czy to mozna kupic gdzies poza ASO?
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 23, 2010 21:56
11 w ASO to wydatek 9,44 zł, musisz szukać oringu olejoodpornego o rozmiarze 59x5 oraz 71x3,5
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » wt mar 23, 2010 22:01
jhosef pisze:11 w ASO to wydatek 9,44 zł, musisz szukać oringu olejoodpornego o rozmiarze 59x5 oraz 71x3,5
ok dzieki za info coz do ASO mam jakies 50km wiec bede szukal u siebie w zwyklych sklepach motoryzacyjnych uszczelek olejoodpornych moze cos sie znajdzie pounkt dla Ciebie
majma golf
Post autor: majma golf » śr mar 24, 2010 00:30
kolego co do tych uszczelek to robilem to wczoraj i pomijajac fakt odkrecenie tej chlodniczki to gorna uszczelka(ta pod filtrem) to byl problem z znalezieniem identycznie a ori kosztowala 60 zl wiec poprostu doszukalem inna,troszke wezsza jest ale na wysokosc idento wiec nic nie cieknie :okej: a co do dolnej to bez problemu znalazlem w sklepie..koszt gornej 5 zl dolnej 10 zl a widok suchej chlodniczki bezcenny :okej: :okej: aha mi przy sciaganiu wezy plyn zdup.....cyl:/ bo przewody sciaglem i tak jakos wyszlo :hmm: wiec moze warto i plyn wymienic:)
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr mar 24, 2010 21:10
majma golf pisze:kolego co do tych uszczelek to robilem to wczoraj i pomijajac fakt odkrecenie tej chlodniczki to gorna uszczelka(ta pod filtrem) to byl problem z znalezieniem identycznie a ori kosztowala 60 zl wiec poprostu doszukalem inna,troszke wezsza jest ale na wysokosc idento wiec nic nie cieknie :okej: a co do dolnej to bez problemu znalazlem w sklepie..koszt gornej 5 zl dolnej 10 zl a widok suchej chlodniczki bezcenny :okej: :okej: aha mi przy sciaganiu wezy plyn zdup.....cyl:/ bo przewody sciaglem i tak jakos wyszlo :hmm: wiec moze warto i plyn wymienic:)
okej wiec bede szukal rowniez czegos na taki wzor a jaka jest grubosc tej uszczelki? bo srednice napisal kolega wyzej mam nadzieje ze plyn mi nie ucieknie bo wymieniany pol roku temu.Odkreca sie od spodu klucz chyba 24 tak?
majma golf
Post autor: majma golf » śr mar 24, 2010 21:49
oj o rozmiar uszczelki to zabij mnie ale nie miezylem tego.poprostu wziolem z soba do sklepu chlodniczke i szukalem dopasowujac,ale praktycznie taka sama jak przylozysz do chlodniczki to ma pod palcem wystawac tgak ze jak dokrecisz to bedzie git:) a co do klucza do spodu to 32 ja mialem chyba,,brat lezal to on krecil ja na gorze robilem, jedynie co poradze to sciagnij weze przy chlodnicy(nie przy silniku) i zaslep czyms,a odkrecajac chlodniczke to ktos od gory niech ci przytzyma zeby sie nie obracala dookola i dasz rade no i przy skladaniu przelec olejem uszczelki zeby sie nie zwinely przy zakrecaniu :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
