przerobka zegara z 2 kostek na 1 kostke [mk2]
jak w temacie czy to wogole jest mozliwe?? bo kupic z obrotkiem na 1 kostke do diesela to kasa niesamowita a i dostac łatwo nie jest.... czy ktos kiedys przerabiał zegar z 2 kostek na 1??
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 15:40 przez jedrekk, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
oczywiscie ze jest wykonalne
trzeba miec kostki (najlepiej z kawalkami przewodów) i pinouty obu zegarów (sa chyba w faq na stronie głównej) odpowiednio polutowac i juz mamy przejsciówke
[ Dodano: 24 Mar 2007 12:51 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329 pinout na 2 wtyki
[ Dodano: 24 Mar 2007 12:52 ]
http://vw2.info/vwforum/pinout_jeden_wtyk.htm pinout jeden wtyk
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- bieniek1984
Pomoże ktoś jeszcze w tym temacie ?
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- kaczor4011
a co tu wiecej pomagac?? chyba wszystko juz opisalem , przychodzi mi jeszcze na mysl zmiana ze tak powiem ,,plyty glownej'' (folii ze sciezkami) na taka z odpowiednia liczba wtyczek , ale niestety nie mam zadnych zegarow luzem i nie wiem na 100% czy jest to wykonalne, ale wydaje mi sie ze takbieniek1984 pisze:Pomoże ktoś jeszcze w tym temacie
- bieniek1984
kaczor4011, a masz moze jakieś foto jak to wyszło ?
[ Dodano: 22 Mar 2010 21:02 ]
kaczor4011, a słuchaj jak jest opisane że do MFA to mnie w deslu to nie obowiązuje ?
jest wsk 125
jest wsk 125
- kaczor4011
niestety nie mam, robilem to ok 2 lata temubieniek1984 pisze:kaczor4011, a masz moze jakieś foto jak to wyszło ?
?? mozesz lepiej wytlumaczyc?bieniek1984 pisze:kaczor4011, a słuchaj jak jest opisane że do MFA to mnie w deslu to nie obowiązuje ?
- bieniek1984
Dobra taka prowizorka ale u mnie w nowej kostce są takie piny :
2. Czujnik braku plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym w komorze silnika.
3. Masa ze styku 31 przelacznika swiatel
7. Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow – wyjscie (brak jesli jest linka)
8. Czujnik cisnienia oleju 1.8 bara
9. Czujnik cisnienia oleju 0.3 bara
10.Syngal obrotomierza – z cewki (benzyna) lub z wyjscia W alternatora (diesel)
11.+12V – zacisk 30 – plus z akumulatora.
12.+12V – zacisk 58b z wylacznika swiatel – do podswietlania zegarow po wlaczeniu swiatel.
13.+12V – zacisk 15 – plus pojawiajacy sie po przekreceniu stacyjki w pozycje wlacz.
16.Lampka kontrolna ladowania alternatora – zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
20.Wskaznik nagrzania swiec zarowych (tylko w przypadku diesla)
21.Wskaznik poziomu paliwa w baku
23.Wskaznik temperatury cieczy chlodzacej
24.Kierunkowskaz prawy
25.Kontrolka swiatel drogowych (dlugich)
To co jest w nawiasach połącze z dwiema kostkami w liczniku z obrotkiem :
Biała wtyczka
1|Migacz (24)
2|Obrotomierz lub ekonomizer (wyjście W z alternatora) (10)
3|Klema 58 (12)
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej (23)
5|Czujnik zbiornika paliwa (21)
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30 (11)
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A (25)
14|wolny
Czarna wtyczka
Wtyk | Od czego jest
1 | Klema 15 (13)
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61 (16)
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar (9)
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar (8)
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec] Świeca żarowa (zamiast swiecy zapłonowej) (20)
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
61|Ładowanie akumulatora
Brakuje mi tylko pozycji 2, 3, 7, czyli :
I do czego ręczny podłączyć czy nie musi być ? W sumie on świeci tylko w konsoli a nie w liczniku.
Mam nadziję że udało mi się jakoś jasno przedstawić to
jak możesz to podpowiedz do czego te trzy wtyki podłączyć
[ Dodano: 23 Mar 2010 11:25 ]
A i jeszcze jedno na kostce białej jest strona A i B ale na czarnej B i D :/ więc na czarnej która będzie niby A ? Patrząc analogicznie niby D to będzie A dobrze myślę ?
Biała wtyczka
1|Migacz (24)
3|Klema 58 (12)
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30 (11)
13|Klema 56 A (25)
14|wolny
Czarna wtyczka
1 | Klema 15 (13)
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61 (16)
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
56A|Długie światła
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
No ja tez się postaram przerobić ale nie wiem właśnie gdzie podłączyć te 3 kable.
Mase z mojej wtyczki czyli wtyk (3 Masa ze styku 31 przelacznika swiatel ) może pod wtyczkę białą pozycja 6 masa
Chyba że coś takiego jest ale u mnie nie jest to dzialające
[ Dodano: 23 Mar 2010 22:01 ]
Może faktycznie u mnie jest więcej kabli a tak nprawde działa tylko 13 ?
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
a jak nie będzie połączenia z alteranatorem z wyjściem W to bezpośrednio połączyć z licznika do altenatora ?
[ Dodano: 24 Mar 2010 19:45 ]
Dobra problem nie ważny wróciłem do ori licznika
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
