140km/h Max
jawirax
140km/h Max
Post autor: jawirax » pn mar 22, 2010 06:24
Witam jestem posiadaczem Golfa MK3 1.8 55KW - AAM
Auto chodzi dobrze pali bez problemu, wymienione zostały świece , przewody wysokiego napięcia,filtr paliwa,kopułka, palec , rozrząd jest ustawiony dobrze,zapłon ustawiony dobrze ,a auto do 140kmh przyśpiesza w miarę dobrze - tzn 1-40 , 2-80 , 3-120 , 4-140 i to już koniec cisnę gaz a ono tylko jedzie 140km/h jak by miało jakąś blokadę , o 5 biegu to już nawet nie mówię ,dlaczego tak jest ? co może być przyczyną ?widziałem na YouTube i czytałem na forum jak one lecą , nie są to boeingi, ale na 4 biegu powinien jeszcze śmiało przyspieszać do 160km/h.
Martin99
Post autor: Martin99 » pn mar 22, 2010 08:14
jawirax pisze:4 biegu powinien jeszcze śmiało przyspieszać do 160km/h.
to zależy jaka masz skrzynke w aucie. te ktore ogladales moze mialy AUG a Twoj moze miec ATH albo cos z gazem o ile go masz no i sam wiem z doswiadzenia ze smialo to one nie porzyspieszaja:D :pub:
jawirax
Post autor: jawirax » wt mar 23, 2010 03:56
Aha, gazu to ja nie mam, i nigdy w nim nie było, a jak sprawdzić skrzynie? jaki to typ? na 2 i 3 Biegu ciągnie zajebiście czuć jak sunie, potem wbijam przy 120 4 bieg i się zaczyna dociągnie do 140 i koniec.
Martin99
Post autor: Martin99 » śr mar 24, 2010 00:09
na obudowie skrzyni biegów chyba od spodu masz taka jakby tabliczke na ktorej masz napisany symbol skrzyni biegów
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr mar 24, 2010 00:59
jakie masz gumy w tym swoim szatanie? chodzi mi o rozmiar opon.
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 24, 2010 01:20
195/55 R15
guti
Post autor: guti » śr mar 24, 2010 01:24
jawirax, gdzie ty masz takie drogi ze chcesz szybciej jezdzic ??
a model skrzyni masz tez na wlepce w bagazniku :) rozrząd , zapłon sprawdzony ??
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 24, 2010 01:38
guti pisze:jawirax, gdzie ty masz takie drogi ze chcesz szybciej jezdzic ??
Zapłony i rozrząd cały układ zapłonowy nowy i w 100 % sprawny.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 01:40 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » śr mar 24, 2010 01:41
jawirax pisze:Zapłony i rozrząd cały układ zapłonowy nowy i w 100 % sprawny.
w sensie , czy poprawnie ustawiony ??
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 24, 2010 01:44
Tak wszystko poprawnie jest ustawione hehe , na 100% a co z tą skrzynią ?
guti
Post autor: guti » śr mar 24, 2010 01:54
jawirax pisze:na 100% a co z tą skrzynią ?
masz obrotomierz ?? przy jakich obrotach masz te 140 ?
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 24, 2010 01:57
guti pisze:
Włączałem cyfrowy , ale nie pamiętam teraz ile było.A po tej nalepce nie mozna ocecnic predkosci na posczegloncyh biegach?
guti
Post autor: guti » śr mar 24, 2010 02:00
jawirax pisze:A po tej nalepce nie mozna ocecnic predkosci na posczegloncyh biegach?
mozna odczytac rodzaj skrzyni o ile nie była zmieniana przez poprzdników..
a jak juz sie odczytac model skrzyni.. to mozna znalezc przełozenie i przy danym rozmiarze opon moge Ci podac prędkosci na poszczególnych biegach itd :)
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 24, 2010 02:03
guti pisze:
Ale ja mam odczytać to ? , dałem przecież foto z nalepką tak jak prosiles.... tam nie ma ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
