Nie działają szyby elektryczne tył i przód
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » wt mar 23, 2010 17:30
Mam taki problem ze nie działaja mi szyby z przodu i z tyłu a wczoraj wszystko działało jak należy . Bezpieczniki są okej . Prad nie dochodzi tylko co jest grane ? spotkał sie może ktoś z tym ? GOlf z rocznika 1994 1.9tdi 90 koni. Pomocy ! Jeszcze lato sie zaczeło nie wytrzymam w aucie :(
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt mar 23, 2010 18:22
No to kontrolkę do ręki i trzeba znależś miejsce gdzie prąd znika , może ten link będzie pomocny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » wt mar 23, 2010 21:43
Teraz normalnie mi działa szok normalnie ciekawe na jak długo ;/
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt mar 23, 2010 22:01
Mimo to kabelki do sprawdzenia , gdzieś nie ma dobrego styku i dlatego te chopki . Ja bym sprawdził dokładnie przy bezpiecznikach i kostki
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » wt mar 23, 2010 23:09
No a co sprawdze przy bezpiecznikach kostki ? jak tam niema dojscia wogole tyle kabli ;/ a elektrykiem nie jestem . Dając do elektryka na wymyslał by duzo rzeczy tak jak dzisiaj mi mówił i pewnie skasował by mnie ładnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 23, 2010 23:15
Bezpiczniki sa dostępne z przodu dla każdego kierowcy nie tylko dla ekektryka. Z tym że od szyb znajdziesz taki większy zielony u góry, nad przekaźnikami. Może padać, możesz go doraźnie zastąpić zwykłym ze 30 Amper dla próby gdyby awaria się powtórzyła
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » śr mar 24, 2010 08:49
Przekaznik chyba. Ale jesli mówisz ze to przekaźnik to tak nagle zaczeło by działać ? to chyba jest moze wina styku gdzies nie łączy. No ale przekaznik moge sprawdzic tylko który to dokładniej ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr mar 24, 2010 17:20
Bezpiecznik jest nad przekażnikami , dokładnie go obadaj
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » śr mar 24, 2010 21:24
Gdzies tam głeboko jest ten bezpiecznik ? czy zdejmiesz ta osłone i juz jego widac ? Jakies zdjecie by mi sie przydało
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 21:34
http://forum.vwgolf.pl/files/skrzynka_b ... wa_120.jpg tuż powyżej przekaźnika 18. Bezpiecznik jest w dodatkowym gnieździe poziomym i jest nieco większy od tych na dole
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » czw mar 25, 2010 08:46
No wczoraj znalazłem taki metalowy bezpiecznik zielony . Ale nie widziałem zeby jemu cos było spalony czy cos w tym stylu. Zeby sie upewnić wyciągłem jego i szyby nie działały gdy włożyłem działały. Gdzies cos nie łączy chyba narazie działa ale nie wiadomo na jak długo ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
