problem z zawieszeniem sportowym. pytanie
robertoo19
Post autor: robertoo19 » śr mar 24, 2010 21:17
witam wszystkich.. nie wiem czy taki temat juz byl. jesli tak to sory ale gnebi mnie taka rzecz... otoz kupilem sportowe zawieszenie apex-a do golfa mk1.. 2 wklady przednie i 2 amory na tyl. razem ze sprezynami apex -60 .. a problem jest taki .. aby rozebrac seryjne amortyzatory przednie zeby wstawic wklady musialem uzyc sciskaczy do sprezyn.. po wlozeniu wkladow sportowa sprezyne wlozylem bez uzycia sciskow. docisnalem rekoma i dalo sie zalozyc.. czy tak powinno byc. niby ta sprezyna sie trzyma w miare sztywno ale napewno nie tak jak seryjna.. pozdr
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr mar 24, 2010 22:15
robertoo19, tak powinno byc :grin: ja przed zmiana kupiłem zaciski do springów i ich nie uzywałem wszystko rekami docisłem takze niema sie czym martwic tylko smigac :chytry: pozdro
reksio06
Post autor: reksio06 » śr mar 24, 2010 23:48
Tak jak mówi PROXII wszystko masz ok jak u siebie też wkładałem sprężyny bez pomocy ściągaczy na sportowe amorki i nic się nie dzieje u ciebie jest podobnie bo ty wymieniałeś tylko wkłady.
robertoo19
Post autor: robertoo19 » czw mar 25, 2010 20:26
dzieki panowie :grin: juz myslalem ze koles wcisnal mi kit.. temat zakonczony6..pozdr
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw mar 25, 2010 21:02
Tak jest bo sportowe sprężyny są dużo krótsze od seryjnych i nie trzeba ich ściskać przy montażu.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw mar 25, 2010 21:42
D1_PITER, ja zwykłe tez zakładałem bez zciagaczy :grin:
Wróć do „Zawieszenia”
