Pęknięta sprężyna - POMOCY!
_Remusek_
Post autor: _Remusek_ » śr mar 24, 2010 14:13
Witam!
ostatnio przy zjeżdżaniu z krawężnika pękła mi lewa sprężyna zawieszenia osi przedniej :grrr:
oznaczenia na sprężynie to trzy kropki białe dwie niebieskie
silnik to 1.9TDi 74kW
Pomóżcie gdzie bym mógł zdobyć taką sprężynę bo w serwisie powiedzieli mi 330zł/szt. :blush:
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 10:40 przez _Remusek_, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz3112
Post autor: lukasz3112 » śr mar 24, 2010 15:38
_Remusek_, a nie lepiej odrazu kupić komplet nowych na alledrogo? i wtedy nie ORI tylko jakieś inne. bo skoro CI jedna pękła to i druga zaraz może się rozlecieć...
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr mar 24, 2010 15:45
Poszukaj na allegro albo po szrotach takiej, albo kup 2 nowe zamienniki też coś ponad 300 Cię to wyjdzie.
Tomek77-89
Post autor: Tomek77-89 » śr mar 24, 2010 23:59
Nie polecam wymieniać jednej sprężyny. Po wymianie jednej auto może krzywo stać
_Remusek_
Post autor: _Remusek_ » czw mar 25, 2010 13:46
Tomek77-89 pisze:Nie polecam wymieniać jednej sprężyny. Po wymianie jednej auto może krzywo stać
racja.. :blush:
byłem w sklepach pytać i proponowali mi takie firmy:
1. KAYABA - cena: 100zł/szt.
2. LESJOFORS (made in Szweden) jakieś niebieskie - cena: 70zł/szt.
które lepsze??
szu
Post autor: szu » czw mar 25, 2010 13:58
Jakie sa objawy peknietej sprezyny? U mnie jak szybko cofam i ostro przyhamuje slychac w okolicy lewego kola takie pukniecie - jakby tarcza hamulca miala luz albo cos tego typu.
_Remusek_
Post autor: _Remusek_ » czw mar 25, 2010 14:15
szu pisze:Jakie sa objawy peknietej sprezyny?
a u mnie przy skręcaniu kół cały Macpherson tak strzela jak by sprężyna cały czas pękała - ponieważ górna część sprężyny ta co się obraca na łożysku pękła/odleciała i stąd tak się teraz dzieje... :grrr:
pioan1
Post autor: pioan1 » czw mar 25, 2010 22:07
Mam dwie sprężyny przód używki oryginał TDI, więcej na pw
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
gpel
Post autor: gpel » czw mar 25, 2010 22:36
_Remusek_ pisze:
Dokładnie tak samo mi strzelało przy dużym skręcie kół i jeździe po nierównościach. Odpadły górny i dolny pierścień w obu przednich sprężynach. Czy to normalne? Nie przypominam sobie żebym wjechał w dużą dziurę. Wymieniłem na MONROE SP2094. Łożyska były OK. Auto podniosło się o jakieś 5-7 cm. Koszt jednej sprężyny to 150 PLN. Do tego nowe elementy gumowe po 22 zł. Robota 100 PLN. Razem 444 PLN. :grrr:
Mechanik mówił, że tak się dzieje najczęściej w zimie przy niskich temperaturach.
Nigdy wcześniej w innych autach nie miałem takiej sytuacji. Coś tu chyba VW dał plamę. Jakie sprężyny wkładali na pierwszą zabudowę?
Jeszcze ciekawostka: Jak mi tak strzelało pojechałem na przegląd techniczny, który akurat mi wtedy wypadał. Technik stwierdził, że wszystko jest OK!! Jak widać ten przegląd jest tylko po to by zapłacić 100 zł i tyle. Zawsze dawałem dowód do podbicia i nawet na stanowisko nie wjeżdżałem i chyba miałem rację bo po prostu szkoda czasu na to :grrr:
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:45 przez gpel, łącznie zmieniany 2 razy.
danioo
Post autor: danioo » pt mar 26, 2010 11:32
szu pisze:Jakie sa objawy peknietej sprezyny? U mnie jak szybko cofam i ostro przyhamuje slychac w okolicy lewego kola takie pukniecie - jakby tarcza hamulca miala luz albo cos tego typu.
kolego u mnie było identycznie, okazało się, że to klocek hamulcowy latał w zacisku i się tłukł
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: JamesKnist i 167 gości
