zamek tylnej klapy w Mk4
- ksionc
mam seryjny alarm sterowany z kluczyka. po otwarciu autka i nie otwieraniu drzwi alarm po jakims tam czasie sam sie uzbraja i jest ok. ostatnio zauwazylem ze jak otwieram autko z pilota i otwieram bagaznik to alarm sie uzbraja tak jakby nie byly otwarte zadne drzwi! otwarcie klapy nie przerywa obwodu? jesienia mialem problemy z zamykaniem autka i moze bylo to spowodowane tym ze zamek klapy swirowal? nie dziala mi także oświetlenie bagażnika (żarówka ok). na poczatku dzialalo ok, potem zapalalo sie jak np klapa byla juz w górze. czy powinno sie zapalać zaraz po otwarciu klapy i czy ma to cos wspolnego z zamkiem? moze ktos sprawdzic czy w innym mk4 z seryjnym alarmem tez dzieja sie chece z zamykaniem autka nawet po otwarciu klapy? dodam ze zamek dziala poprawnie tzn zamyka i otwiera.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 08:32 przez ksionc, łącznie zmieniany 1 raz.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
- ksionc
coś jest w tych zamkach niepokojącego
jak miałem problemy z alarmem to nie mrugał kierunkami po zamknięciu, czasem pomagało podniesienie klapy i ponowne zamknięcie... dziwne rzeczy się dzieją.
dzięki za informacjekiss pisze:W moim przypadku otwarcie klapy również nie przerywa obwodu i powoduje ponowne uzbrojenie alarmu
u mnie na początku czyli w grudniu było ok. potem zaczynało mrugać, zapalać się z opóźnieniem aż w końcu całkiem padło. chyba wybiorę się do elektryka, może on coś poradzi.martines pisze:Co do podświetlenia bagażnika to równiez nie wiem co jest żarówka ju 3 a światła jak nie było tak nie ma.
zamek nieszczęsny
Ja poszedlem dalej i rozebrałem swoj zamek w klapie bagaznika.
W zamku jest wyłącznik (dochodzą do niego 3 kabelki-2 brązaowe-masa i jeden kolorowy+12V)
Światełko nie działa bo poprostu wyłącznik jest zabrudzony-a to dlatego ze pomimo szczelności uszczelek itp. zawsze gdzies troche syfu sie dostanie. Po wykręceniu zamka moża bez problemu wyjąć ten wyłącznik i przeczyścić.
Co do centralnego, to jest to całkiem osobny obwód i nie ma nic wspólnego z oświetleniem baażnika. (tak wydedukowałem z układu kabli)
Zatem jak macie ochote to trzeba rozebrać zamek, a mozna tez na początek ściągnąc plastikowe obicie klapy i przeczyścić sam mechanizm klamki i zamka w klapie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- ksionc
i to jest bardzo dobra koncepcjaadisb pisze:w sumie po tylu wypowiedziach i tym samym problemem OZNAJMUJE TEN TYP TAK MA
umnie natomiast inny problem
zazywczaj 8 na 10 zamek blokuje otwarcie klapy (tzn odskakuje ona troche ale jej nie otwiera, podnoszenie klamki nic nie daje). Trzeba krecic kluczykiem w lewo , prawo az wkoncu , i ruszac klamka az uda sie otworzyc. (mam otwieranie tylko mechaniczne - kluczyk ).
Mial ktos taki problem ?
Witam i stwierdzam jak zresztą powyżej, że ten typ tak ma! Zarówno w mojej IV jak również w golfie "mojej teściowej" istnieje identyczny problem. Odkąd pamiętam zawsze jak trzeba było załoadować większą ilość bagażu na parkingu pod hipermarketem (co automatycznie zabierało oczywiście większą ilość czasu) należało otworzyć najpierw drzwi kierowcy a następnie można było spokojnie ładaować zakupy do bagażnika
Mam ten sam problem w golfie IV lampka w bagażniku nie świeci i zapalniczka nie dziala a zarowka jest nowa i bezpieczniki tez sa w porzadku. Kolo ktory mi zakladal alarm powiedzial ze przez ten wyłączik w zamku tylnej klapy. Jakby ktos mial doswiadczenie w tym temacie to prosze o pomoc ktore to to ten wyłącznik i co trzeba z nim zrobic zeby mi dzialalo swiatelko. A jakbyscie mieli zdjecia to juz wogole byloby git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
