Kontrolka cisnienia oleju POMOCY !!!
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw mar 25, 2010 16:58
loczinio pisze:gdzie sie znajduje?
pod spodem silinka tam jak idzie osłona silnik :bigok:
loczinio
Post autor: loczinio » sob mar 27, 2010 08:55
odkrecilem miske a tam w srodu lezy cos takiego http://img230.imageshack.us/img230/7280/051sq8.jpg na tej fotce widac nr4 !! pozniej zrobie jak moje wygladaja:/ ale to wlasnie to!! wiec co mnie czeka teraz i co moglo byc przyczyna?? oprocz moich objawow ze na nagrzanym silniku zapalala sie kontrolka cisnienia co jeszcze moglo si stac?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » sob mar 27, 2010 09:45
loczinio, a ty jesteś kobietą??? bo tak po twoim avatarze widać, a nie wydaje mi się żebyś sam/a odkręciła miskę
sorry za OT
loczinio
Post autor: loczinio » sob mar 27, 2010 09:59
tovdi1 pisze:loczinio, a ty jesteś kobietą??? bo tak po twoim avatarze widać, a nie wydaje mi się żebyś sam/a odkręciła miskę
sorry za OT
nie no avantr to nie wszystko! ale w sprawie tematu nic nie pomogles!!
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz mar 28, 2010 20:17
loczinio pisze:odkrecilem miske a tam w srodu lezy cos takiego http://img230.imageshack.us/img230/7280/051sq8.jpg na tej fotce widac nr4 !! pozniej zrobie jak moje wygladaja:/ ale to wlasnie to!! wiec co mnie czeka teraz i co moglo byc przyczyna?? oprocz moich objawow ze na nagrzanym silniku zapalala sie kontrolka cisnienia co jeszcze moglo si stac?
na razie to bym sprawdził wszystkie pierścienie :bigok: zapewne nie wytrzymał juz obciazenia
a na oleju ile zrobiłes? czy jest juz przepalony i jaki to olej ?:bigok:
Ja przy swoim mam wlanu 5w40 Mobila
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 20:18 przez Cypis876, łącznie zmieniany 1 raz.
loczinio
Post autor: loczinio » ndz mar 28, 2010 20:27
Cypis876 pisze:
na oleju przejechane z 2 tys olej to mobil polsyntetyk!!! a mam pytanie odnosnie tego ze auto do konca mialo moc ogolnie wszystko ok!! tylko ta nieszczesna kontrolka cisnienia przy rozgrzanym silniku!!
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 20:28 przez loczinio, łącznie zmieniany 2 razy.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » ndz mar 28, 2010 20:40
loczinio pisze:na oleju przejechane z 2 tys olej to mobil polsyntetyk!!! a mam pytanie odnosnie tego ze auto do konca mialo moc ogolnie wszystko ok!! tylko ta nieszczesna kontrolka cisnienia przy rozgrzanym silniku!!
nalepiej jechac do mechanika może na komputerze wyjedzie co jest
A błady jakies komputer ma?? :bigok:
loczinio
Post autor: loczinio » ndz mar 28, 2010 21:23
Cypis876 pisze:
"płytka nabiegowa" w misce:/ a bledy to check czyli cos z sonda ale to bylo zima teraz zero bledow!! teraz olej spuszczony jutro hol do mechanika zeby uswiadomil mnie co sie z tym autem dzieje:/
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz mar 28, 2010 21:44
moze Smog masz zawalony, ja juz przerabialem kontrolki cisnienia oleju i jedyne co mi pomoglo to Wymiana silnika... i mialem to tej zimy tylko ze mialem 1.9D :)
u mnie wał juz niedomagal smog sie zagial i juz sie skonczyla jazda :)
Masz racje nie jezdzij tylko na hol i do mechanika.
sprawdz ciśnienie, moze pompa oleju juz wykipiła badz smog zapchany,
w najgorszym wypadku... remont silnika:)
co do oleju to jezdze na takim samym, mam filtr oleju filtrona i nic mi sie nie dzieje na nowym silniku :) wiec
głowa do gory nie bedzie tak zle :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
