Problem z klimatyzacją w vw Sharanie
dertyu
Post autor: dertyu » śr mar 24, 2010 21:20
Witam serdecznie
mam problem z klimatyzacja w samochodzie Sharan z 1999 roku
wyposażonego w climatronic
mianowicie jak sprawdzić czy sprężarka działa
czytałem że przy załączeniu sprzęgiełka słyszalne jest klikniecie niestety
nic takiego nie słychać czy jak np.klimatyzacja jest pusta ( brak freonu )
to sprężarka nie uruchomi sie przedstawiłem zdjęcia i zaznaczyłem strzałką
lecz nie wiem czy dobrze czy ta cześć która zaznaczyłem to sprzęgiełko
i czy w czasie pracy sprężarki powinno sie kręcić czy nie gdyż u mnie cały czas sie nie kreci
wiem ze jak na wyświetlaczu widnieje napis ECON to klimatyzacja nie działa
jak wyłączę ECON to powinna uruchomić sie
po przekręceniu kluczyka miga panel climatronika około 15-20 sekund
domyślam sie ze to oznaka pustej klimatyzacji lecz nie jadę nabić
gdyż nie wiem czy sprężarka jest sprawna czy można sprężarkę sprawdzić vagiem
bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f ... c366f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec3 ... dda40.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/089 ... 13906.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a24 ... 2ed89.html
zikr6
Post autor: zikr6 » śr mar 24, 2010 21:33
Nie będzie się załączać bo jak piszesz masz pusty układ.Jeżeli chcesz sprawdzić czy masz dobre sprzęgiełko to podłącz na krótko wtedy się załączy.A poza tym zrób sobie test klimatronika i sprawdź sobie błędy.Sprężarki nie sprawdzisz czy jest sprawna tylko w zakładzie zajmującym się klimą.To co zaznaczyłeś to sprzęgiełko i powinno się zaczać kręcić po przejściu w tryb AUTO.Tak jak pisałem zrób test klimatronika i podłącz sprężarkę na krótko.
dertyu
Post autor: dertyu » śr mar 24, 2010 21:44
Ale jak podłączyć na krótko sprężarkę i czym wykonać test
klimatronika myślałem ze załącza sie klimatyzacje po wyłączeniu trybu ECON
a ty piszesz żeby włączyć tryb AUTO czyli w trybie auto rusza klimatyzacja
tom17
Re: Problem z klimatyzacją w vw Sharanie
Post autor: tom17 » śr mar 24, 2010 21:49
Jak wyłaczysz ECON nie musi się uruchomić ponieważ zależy to jakie warunki panują w aucie a jakie na zewnątrz ( nawiew na przednią szybę wymusza włączenie sprężarki ). Piszesz że miga Ci panel tzn. że w układzie jest jakiś błąd który uniemożliwia pracę układu ale jaki musisz podłączyć VAG albo odczytać błędy z panelu (gdzieś o tym było na forum). Kolega zikr6 napisał sprężarkę możesz sprawdzić na krótko podłaczając bezpośrednio pod akumulator i to wszystko co sam możesz zrobić
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
dertyu
Post autor: dertyu » czw mar 25, 2010 07:39
rozumiem ale o ile na zewnątrz jest ciepło plus 12 stopni i otworze na jakiś czas okna to jest taka sama temperatura w aucie i na zewnątrz auta czyli nawiew czy mówisz o odmrażaniu czy jaki nawiew na szybę tak miga po przekręceniu kluczyka około 20 sekund może i dłużej spróbuje vagiem sprawdzić a jak odczytać z panelu niestety nie wiem sprawdziłem na forum i niestety nic na ten temat nie ma tak rozumiem ze na krótko to pod akumulator ale które przewody podłączyć pod akumulator i po podłączeniu powiedzmy ich skąd będę wiedział ze sprężarka ruszyła
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 25, 2010 08:17
dertyu pisze:jak odczytać z panelu niestety nie wiem
w drugim poście napisane co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94523
zikr6
Post autor: zikr6 » czw mar 25, 2010 13:49
Do sprężarki dochodzą 2 przewody(jeżeli się nie mylę zielony i brązowy)czyli + i -.Podłączasz do akumulatora tak samo czyli + do + a -do -.Po podłączeniu powinieneś usłyszeć stuk sprzęgiełka i środek koła pasowego sprężarki powinien zacząć się kręcić.
dertyu
Post autor: dertyu » czw mar 25, 2010 16:41
właśnie czyli który z tych kabelków to plus a który minus
gdyż o ile je pomylę najprawdopodobniej uszkodzę elektromagnes
sprzęgiełka
pozdrawiam
zikr6
Post autor: zikr6 » czw mar 25, 2010 18:12
Weź miernik i sprawdź we wtyczce która dochodzi do sprężarki gdzie jest +.Może się okazać że prąd w ogóle nie dochodzi do wtyczki ponieważ może być uszkodzony przekaźnik wentylatorów.A jeżeli tak jest sprężarka też się nie załączy.Robiłeś test klimatronika tak jak podał Qto?
dertyu
Post autor: dertyu » czw mar 25, 2010 19:48
jutro sprawdze gdyz za chwilke ide do pracy a dzis chcialem zrobic test
klimatyzacji i niestety ta kombinacja klawiszy u mnie nie dziala
po wcisnieciu przycisku obieg i econ i wlaczeniu zaplonu nic sie nie dzieje
panel tylko miga i rusza dmuchawa i nic po za tym sie nie dzieje zaden test
nie rusza a o ile nie bedzie zadnego napecia we wtyczce to gdzie szukac tego przekaznika wentylatorow rozumuje ze przy pracy klimatyzacji powinny ruszyc wentylatory nie zauwarzylem by one ruszaly jutro sprawdze to napiecie na wtyczce
spokojnego wieczoru zycze
zikr6
Post autor: zikr6 » czw mar 25, 2010 21:05
Dziwne że test klimatronika nie działa.Na pewno dobrze robiłeś?Wciśnij jednocześnie 2 przyciski obiegu i econ i trzymaj dopiero wtedy przekręć kluczyk w pozycję zapłon.Trzymaj dalej jakieś 3 sekundy aż pokażą się wszystkie ikony na panelu i puść przyciski.Odczytaj błędy.Wychodzi się z serwisu przyciskiem econ.W golfie przekaźnik jest pod akumulatorem
corben
Post autor: corben » czw mar 25, 2010 21:18
Kolego nic nie zaoszczędzisz daj do nabicia układ u mnie to jest jakieś 140 zł. Jak masz dobry zakład to ci powiedzą co jest nie tak z układem sprężarki. Jak sprawdzisz sprzęgiełko to wcale nie oznacza końca kłopotów bo masz jeszcze czujnik ciśnienia, zawór rozprężny, osuszacz.
Najprawdopodobniej masz błąd czujnika ciśnienia, nie ma nic w układzie więc panel miga a sprężarka się nie włączy jak nie ma ciśnienia w układzie,
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
dertyu
Post autor: dertyu » pt mar 26, 2010 20:15
próbowałem zrobić test klimatyzacji lecz niestety robiłem ta kombinacje kilka razy
i niestety nie uruchamia mi sie test czyli trzymam wciśnięte przyciski econ i obieg
przekrecam kluczyk w pozycji zapłon i nic tylko moje pytanie czy musze uruchomić auto
chyba nie i trzymam jeszcze wciśnięte z 3-4 sekundy jak panel przestaje migać i nic sie nie dzieje
raczej osuszacz chyba nie gdyż kojarzy sie to z nieszczelnością układu a o ile by sprężarka ruszyła
to choć jeden problem z Glowy piszesz ze przekaźnik w golfie jest pod akumulatorem niestety
nie mam golfa lecz sharana spróbuje zrobić test vagiem i zobaczę co wyjdzie może i jakieś bledy
klimatyzacji znajdę to wkleję je tutaj
znalazłem błedy
65535 Uszkodzony moduł sterujący
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
po wykasowaniu błedów
ponownie pokazalo bład tylko ten
i jeszcze ten
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
ale to juz wiem co jest uszkodzona przepływka jutro zakupie ja
co myslicie o tym błędzie klimatyzacji
pozdrawiam
corben
Post autor: corben » pt mar 26, 2010 22:22
Ja w tygodniu jadę nabić układ a w tej chwili mam ten błąd właśnie o czujniku ciśnienia ale z tego co się zorientowałem to jak nie ma ciśnienia w układzie to on też wyskakuje, czyli niekoniecznie jest uszkodzony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
