PROBLEM Z ODPALENIEM
Problem polega na tym ze autko zaczęło mi nie trzymać obrotów i zagasło. Teraz przy próbie odpalenia bardzo szczela i nie wiem co się dzieje. Wspomnę tez że sprawdzałem i iskra jest, cisnienie na tłokach także.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 00:22 przez are26, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
pięknie powiedziane - tak wiosennie. Ale czy ma on coś wspólnego przy odpalaniu motoru?Krokus może..
Jak strzela i nie chce zapalic to najpierw do przeglądu rozrząd. Czy stoi na znakach. Przy okazji sprawdzić czy palec jest na pierwszym cylindrze. Przejrzeć kable WN, świece palec i kopułkę, czy iskra nie wypada gdzieś przed świecą. Potem szczelność dolotu i czy klapa przepływomierza jest ok.
[ Dodano: 26-03-10, 14:39 ]
no i koniecznie podaj typ silnika czy 2E czy AGG. To istotne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
