Pompa paliwa
staszek2706
Pompa paliwa
Post autor: staszek2706 » czw mar 25, 2010 18:38
Witam mak mk2 1.3NZ (pełny wtrysk) i podejrzewam pompę paliwa. ponieważ po jednokrotnym przekęceniu długo odpala a jak raz przekręce cofnę kluczyk i znowu przekręce to pali na pstyk. Dodam że pompa paliwa głośno chodzi tylko nie mam pojęcia która ta zewnętrzna czy ta w środku. Dodam że częstko mam mało paliwa w baku. Co myślicie? Pozatym auto po szybkim dodaniu gazu dusi się.
mk2... to mówi samo za siebie :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 25, 2010 18:42
staszek2706 pisze:częstko mam mało paliwa w baku
to wielki błąd, paliwo wtedy zaciąga największy syf ze zbiornika. Pierw radzę wymienić filtr paliwa, pompka głośno chodzi bo ma ciężko przepchnąć paliwo przez zapchany filtr.
staszek2706
Post autor: staszek2706 » czw mar 25, 2010 23:05
a czy jest jakaś różnica jeżeli przy moim silniku jest pompa od golfa 1.6? (moja pompa jest taką jag by dużą nakrętką przykręcana od góry )
RasPL
Post autor: RasPL » pt mar 26, 2010 05:48
Jeżeli masz mało paliwa to normalne że głośniej słychać pompę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
