Wymiana przepalonej żarówki - jak?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt mar 26, 2010 16:44
Przepraszam, może i było tu tysiąc razy, ale jednak nie mogę znaleźć na forum pod hasłem "wymiana żarówki" w MK2, są tylko lampy zewnętrzne :grrr: ...
Czy może jakaś dobra dusza powiedzieć, jak wymienić żarówkę?:
- wskaźnika hamulca ręcznego
- konsoli ogrzewania.
Jeśli chodzi o to drugie to jakiś serwisant powiedział, że trzeba rozbierać deskę rozdzielczą, ręce opadają, więc sprawdzam...
Pozdro, Poope
guti
Post autor: guti » pt mar 26, 2010 16:59
Poope, wypinasz zaslepki... ciagniesz do siebie i wychodzą , wsadzasz palucha i wuciagasz tez to od ręcznego :)
to wychodzi cały ten element długi
[ Dodano: Pią Mar 26, 2010 4:01 pm ]
Poope pisze:konsoli ogrzewania
wyciagasz te suwaki od regulacji.. lapiesz za ten element i tez ciagniesz :)
masz na kablach wszystko .. mozesz odpiąc kostke , albo po wyciagnieciu tego od siły nawiewu ( ten przełacznik sam.. tez ciagniesz do siebie ) tam sie przesuwa ten przełacznik po drugiej stronie i masz odpięte :)
dasz sobie rade.. wszystko latwe i proste :)
[ Dodano: Pią Mar 26, 2010 4:02 pm ]
Poope, jak chcesz to mam ten panelik z zarówka od ręcznego.. jest mi zbędna , więc jak będziesz miał problem jakis.. to wal smiało :) zapłacisz za przesyłke i jest Twoje :)
[ Dodano: Pią Mar 26, 2010 4:03 pm ]
Poope pisze:Jeśli chodzi o to drugie to jakiś serwisant powiedział, że trzeba rozbierać deskę rozdzielczą, ręce opadają, więc sprawdzam...
pozdrow serwisanta :green_fuck: :grin:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt mar 26, 2010 17:05
guti pisze:wypinasz zaslepki
Gdzie te "zaślepki"? Przy lampce kontrolnej hamulca ręcznego nie ma żadnych...
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 17:08 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
guti
Post autor: guti » pt mar 26, 2010 17:13
Poope pisze:Gdzie te "zaślepki"? Przy lampce kontrolnej hamulca ręcznego nie ma żadnych...
taaakieee duze.. wygladają tak jak te przełaczniki od awaryjnych , przeciwmgielnych i ogrzewania szyby.. :) takie 3 prostokąciki... :)
łapiesz z tego co widze na górze i ciagniesz :) ( mozna załozuc odwrotnie i wtedy bys ciagnął na dole , po prostu łatwiej jest złapac :) )
Młody90
Post autor: Młody90 » pt mar 26, 2010 22:10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398 zawsze mozna zrobic po swojemu ;)
kondisqadrio
Post autor: kondisqadrio » pt mar 26, 2010 22:16
pamiętaj aby najpierw wyciągnąć pokrętło i dwa suwaki^^
http://vagchelm.eu
guti
Post autor: guti » pt mar 26, 2010 22:18
kondisqadrio pisze:pamiętaj aby najpierw wyciągnąć pokrętło i dwa suwaki^^
zalezy jaką opcje wybierze :)... jak odpinanie kostki to nie trzeba pokrętła wyciągac.. jak zostawinie kostki i przesunięcie wlacznika.. to trzeba :)
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn mar 29, 2010 07:29
Eeh, koledzy, to istny koszmar :goof: , to konstrukcje niewymienne, pewnie to miał na myśli ów serwisant...
Przepalona żarówka konsoli reg. ogrzewania
Wiadomo, że do wymiany żarówki z konsoli trzeba wyjąć też pokrętło (teraz to wiem). Ale jednego nie powiedzieliście: ta konstrukcja jest jednorazowa i żarówki sie wymienić normalnie NIE DA. Żeby ją "wymienić", to trzeba:
- albo dzikim fartem konsolę rozebrać bez połamania jak w wątku podanym wyżej przez kol. młody90
- albo podciąć piłką oprawkę żarówki i odłamać (później można napowrót przykleić)
Wtedy w oprawce widać żarówkę, ale i tak trzeba ją rozbić, żeby tą wewnętrzną część z żarówką wraz z nóżkami wyciągnąć od tyłu, następnie rozwiercanie itd...
Jeśli już doszliśmy do tego punktu, to I TAK NIE WIADOMO gdzie taką żarówkę kupić i jaka jej moc...
Eeh..., gdyby nie części z innego Golfa pewnie musiałbym kombinować z białą diodą i Poxiliną.
Podświetlenie hamulca ręcznego
Lepiej, choć mimo, że to konstrukcja też niewymienna (żarówka na stałe wlutowana), można się łatwo dobrać. Jednak też problem, skąd wziąć TAKĄ SAMĄ żarówkę.
No cóż, gdyby nie dostęp do bliźniaczych części z innego golfa, musiałbym kombinować jak z linka sztukując diodami.
Dzięki wszystkim za pomoc! Jakoś poszło :-)
Pozdro, Poope
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 29, 2010 08:56
Poope, ja powiem tak ze probowalem roznymi sposobami i nie polamalem, trzeba najlepiej podkladac cos pod zgrzewana czesc panelu i przesuwac i odejdzie , pozniej mozna skleic najzwyklejszym klejem . co do zarowki , latwo wyjac trudno dostac :bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 29, 2010 09:08
Poope, Kupujesz żarówkę W3W 3 waty w markecie za 3 zł/2 sztuki. Jest to zarówka bez metalowej oprawki, pomniejszona zarówka od tablicy. Lutujesz nóżki i po kłopocie. Na wsadziłem diodę LED. Udało się bez łamania rozebrać. To się naprawdę da.
Ja z ich pomocą dorabiałem specyficzne żarówki w mk3 - np podświetlanie popielniczki i zapalniczki.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 09:09 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
