Nadmierne parowanie szyby
- kapitan bomba
ok, rozebralem, skleilem zlozylem, sprawdzam i pupa.. zacina sie w jednym ze skrajnych polozen..nie wiem ktore to..chyba to nie wazne..waqzna jest przyczyna.. otoz wyglada na to ze ta "wajcha"
ktora chodzi po zewnetrrzenj stronie..opiera sie juz o ten zaczep..ta blokade a sliniczek dalej pcha przez co krzywi jeden z trybikow a ten znow kolejny..i nie wiem czy jakies zwaarcie sie robi czy te styki nie zwieraja ale mechanizm nie chce sie cofnac..co tu moze pomoc.. dodam ze w druga strone chodzi poprawnie..
Witam dzisiaj po zimie wlaczylem klime i przez jakis czas bylo ok ale gdy zatrzymywalem sie na czerwonym swietle to wtedy cos zaczynalo jakby wyć niczym syrena strazacka kiedy ruszalem to przestawalo ale na biegu jalowym znowu wylo.Wiec wlaczylem ECON i jest cisza ale przyjda upaly i trzeba bedzie cos z tym zrobic moze ktos wie w czym tkwi problem moze ktos tez tak mial.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 19:39 przez kamzi96, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek06061989
Panowie ja jak już pisałem jestem po reanimacji tego silniczka, ostatnio robiłem ustawienia podstawowe w climatroniku w nadzieji ze to może pomoze w zniwelowaniu pokazywania się błędu tego silniczka, niestety nie pomogło silniczek działa poprawnie szyby nieparują ale wciąż jest ten błąd... co można zrobić aby on się nie pokazywał?? moze da się wpisać nowe wartości położeń krańcowych tego silniczka czy coś??
- Dawca_Nerek
Silniczek naprawiony ale powstało sporo problemów
1. Taki kabelek wisi przy silniczku, od czego to ??
2. Jak przykręcam silniczek to wyskakuje te kółeczko dolnej klapki
Jak nie dokręcę na maksa to wyskoczy bo za luźne.
3. Załapał mi w pełno błędów... po diagnozie wyskakuje 313 00, jak wciskam czerwony przycisk to kilka kolejnych. Mam brak wartości temp. na zewnątrz i pokazuje w st.F
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
ad1. Ten kabelek jest od czujnika temperatury, który jest za silniczkiemDawca_Nerek pisze:Silniczek naprawiony ale powstało sporo problemów![]()
ad3. A klima się pewnie zresetowała, gdzieś na forum była opisana zmiana na st. Celcjusza, a brak temperatury masz właśnie przez brak podłączonej tej kostki:). Proponuję podpiąć Vaga:)Dawca_Nerek pisze:3. Załapał mi w pełno błędów... po diagnozie wyskakuje 313 00, jak wciskam czerwony przycisk to kilka kolejnych. Mam brak wartości temp. na zewnątrz i pokazuje w st.F
Właśnie też rozłożyłem silniczek na części.
To chrobotanie które słychać po złożeniu silniczka moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. U mnie jest podobnie. Otwarty silniczek podłączyłem pod instalacje. Okazało się że to zębatki przeskakują. Oczywiście nie ta która pęka wszystkim lecz któraś z dwóch pozostałych. Albo trzeba faktycznie zrobić ustawienia przez VAG, albo z silniczka nie wychodzi prawidłowa informacja w jakim położeniu jest silniczek. Zastanawiam się czy fakt pękających kółek zębatych nie jest podyktowane jakąś inną usterką. A finalnie puszcza najsłabsze ogniwo. Po sklejeniu największego koła zębatego silnik nie jest w stanie go ruszyć i dlatego przeskakuje inna zębatka.
Chciałem podziękować za fotoporadę - przydała mi się i uniknąłem uszkodzenia schowka. Jeżeli mogę coś dodać to ściągając boczek maskujący deskę rozdzielczą (między deską a drzwiami) mamy łatwiejszy dostęp aby manewrować wyciągając lub wsadzając silniczek. Dzięki temu nie musiałem leżeć głową w dół - nie licząć odkręcenia śrubki
. Boczek mocowany jest na 3 zatrzaski i wyciąga się go w stronę drzwi.
Autodiagnoza Climatronica
WItam was chłopaki przesledziłem cały watek odnośnie parowaniu szyb mi jesienia tak parowały ze nie dawało sie jezdzic a jak juz była pogoda deszczowa to tragedia. popwmieniałem filtry i nic ale przeczytałem na forum ze moze to byc przyczyna zamknietego obiegu i zabrałem sie by to sprawdzic. Zdjołem filtr pyłkowy i poprosiłem kolege by włączał i wyłączał obieg a ja obserwowałem zachowanie klapki (Płetwy) i sie nie poruszała, postanowiłem ze ja poruszam delikatnie reka, była zina i ujemna temperatura na zewnatrz i stało sie
klapka pekła mi na pół zaczeła chrobotac strasznie gdyz wpadła do wentylatora ale udało mi sie ja wyciagnąc i iak woze ja do dzis w schowku. Lecz jest lato ciepło i pora na zmiane, naprawe obiegu. Mam dosyc smrodu który sie dostaje wtedy gdy stoje w korku a duzo podruzuje po miescie i jest to bardzo uciazliwe.
Musze zaczac od kupna klapki no chyba ze uda mi sie skleic ta która połamałem, w co watpie. Na allegro niema mozliwosci zakupu ale podzwonie po szrotach moze kupie.
Koledzy duzo piszecie o AUTODIAGNOZIE CLIMATRONICA - A mianowicie jest ktos kto moze mi powiedziec jak ja wykonac i co ona przynosi.
Jestem zainteresowany by cos takiego w swoim MK4 przeprowadzic?
A na koniec wszystkim dziekuje za kawał dobrej roboty, naprawe wielu pomogło i mi napewno te wskazówki sie przydadza.
Czekam na instrukcje wykonania Autodiagnozy Climatronica.
