Tylne koła
lukme82
Tylne koła
Post autor: lukme82 » sob mar 27, 2010 13:22
Witam. Mam duży problem ze ściągnięciem felg z zimowymi oponami. Zapiekły się nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Ciężko również ściągnąć te metalowe zatyczki ze środka felg. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem bezboleśnie????? musze wymienić felgi bo również ucieka powietrze z opon. Zapiekły się i za nic nie chcą odejść. Somebody help????????? Luki :bigok:
lukiano82
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob mar 27, 2010 13:28
odkręc szpilki i jedź aż odpaną same... a tak na poważnie to straszny masz problem, nie wiesz jak zdjac koło
coupeace
Post autor: coupeace » sob mar 27, 2010 13:31
młot i heja :jezor:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 27, 2010 13:34
coupeace pisze:młot i heja
gumowy :helm:
lukme82
Post autor: lukme82 » sob mar 27, 2010 13:45
Koledzy.!!! Młotem gumowym uderzałem a na koniec to sobie po główce dałem. Jezdże na odkręconych szpilkach , dokreciłem ręcznie ale faza, i N I C. :rotfl:
lukiano82
albert1973
Post autor: albert1973 » sob mar 27, 2010 13:55
jedyne wyjście to postaw na dobrym klocku (nie na lewarku) aby sie auto nie zsuneło i od wewnatrz przystaw deche i młotem min 5 kg wal - obracaj koło o 1/4 po każdym uderzeniu az do skutku to jak wyżej koledzy napisali jedyny sposób
lukme82
Post autor: lukme82 » sob mar 27, 2010 14:05
Co może być przyczyną takiego zwarcia?? Stawialem go juz na standach, i uderzalem gumiakiem co prawda musze nabyc wiekszy mlot i sprobuje jeszcze raz dziwi mnie taki stan rzeczy bo wymienialem felgi na zimowki tej zimy i jeszcze takiej bolączki nie mialem. Ale jeszcze sprobuje tak jak napisales dam znac czy pomoglo. :kwiat: Dzieki.
lukiano82
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » sob mar 27, 2010 15:51
ja wczoraj też walczyłem z tym, nawet kumpel staną samochodem podczepiliśmy linkę za koło i ciągną ale nic;p kopaliśmy waliliśmy młotkiem i nic;) w końcu pojechaliśmy do wulkanizacji i tam mają taki przyrząd fajny coś w stylu ciężkiego tłoka i po pierwszym uderzeniu spadło:D i nic nie wziął za to, zrób tak samo jak ja;)
szymon86_22
Post autor: szymon86_22 » sob mar 27, 2010 20:27
polej w okolicach piasty octem to tani odrdzewiacz albo jak masz to wd 40 i tak jak koledzy mowią drewniany klocek młot i jazda.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob mar 27, 2010 22:40
Psiknij odrdzewiaczem kal kolo sie styka przy dekielku , tam lubi rdzewiec na drugi dzien mlot i pukasz od dolu od wewnętrznej strony
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob mar 27, 2010 23:41
Poluzuj trochę szpilki, pojeździj i koła odpuszczą.
Dzieje się tak ponieważ sól z dróg zrobiła swoje.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz mar 28, 2010 00:13
A moze je zaspawales na jesien?:D. Poluzuj sruby zaczep linke i delikatnie szarpnij 2 autem powinno sie udac...gdzies kiedys widzialem jak robiono tak po paleniu gumy...
lukme82
Post autor: lukme82 » wt mar 30, 2010 15:19
za pozno. wkurzylem sie, odkrecilem srube ze srodka wyciagnelem felge z piasta zaczalem ciac boszem .. i mam cala piaste do wymiany. (stukanie deska od srodka dobry pomysl ale nie na takie mocne zapieczenie). Ale juz wiem powoli jak sie za to zabrac. kupie ciezszy mlotek wyciagne felge razem ze zwarta piasta polooze kolo na glebie i bede walil az mlotek mi peknie od gory powinno poscic. A jak nie to bede mial 2 piasty do wymiany. Tylko bede musial podmienic lozyska z obu piast . Tylko jak to sie robiło?? :hmm:
lukiano82
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt mar 30, 2010 17:15
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 17:16 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
