Sprężanie
Garsija6
Sprężanie
Post autor: Garsija6 » sob mar 27, 2010 15:19
Witam. Mam zamiar kupić silnik od prywatnej osoby jest on włożony w samochodzie wiec można go odpalić. Mój silnik już się skończył :grrr: i nie chciał bym kupić jakiegoś szmelcu. W jaki sposób sprawdzić stan tego silnika ?? kumpel mi mówił że mam sprawdzić stopień sprężania na garach wiem tylko że fabryczne sprężanie przy silniku 1.4 ABD powinno być 9,2 a jakie jest te minimum które powinien mieć ?? Jak jeszcze można sprawdzić stan tego silnika ?? Proszę o szybką pomoc...
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » sob mar 27, 2010 15:23
nie stopień sprężania bo on jest stały tylko ciśnienie sprężania potocznie zwaną kompresją prawidłowa powinna wynosić ok. 12 a minimalnie chyba 9 poniżej to już do remontu.
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 15:25 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » sob mar 27, 2010 15:29
Ciśnienie oleju na wale. Standardowo zwróć uwagę na górę silnika i dół. Ciśnienie wiele ci powie - czy panewki i wał są dobre, czy głowica nie walnięta. Na górze ciśnienie powinno być na wszystkich garkach w miarę równe, a na wale żeby trzymało na gorącym silniku. Parametrów tego silnika nie znam dokładnie, ale standardowo sprawdź to, co zwykle się sprawdza przy kupnie pojazdu - cicha praca silnika, brak kopcenia z rury na biało lub niebiesko.
Garsija6
Post autor: Garsija6 » sob mar 27, 2010 15:40
A jak to najprościej sprawdzić ?? takimi normalnymi sposobami ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
