mam problem z szybrem.
nie domyka się (po zamknięciu odstaje koło 1 cm lewa strona) dziś zdjąłem nawet szybę (od szybra) i po trudach schowały się obie prowadnice chodź prawa szybciej a wróciły normalnie chodź lewa zaczęła się za szybko podnosić czy da się te linki przełożyć żeby składał się równo. nie widać aby coś było pęknięte chociaż nie mowie że jest inaczej proszę o pomoc czy od razu szukać drugiego szybra czy da się to naprawić przyznam się że jeszcze podsufitki nie zdejmowałem. szyber mi nie działa od kiedy kupiłem auto a na lato jak znalazł gdyż brak klimy
[ Dodano: 27 Mar 2010 21:02 ]
czy da się wyjąć linkę od szybra bez demontażu podsufitki i ją potem zamontować oczywiście
szyberdach gol 3
szyberdach gol 3
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- czechu_01
nie da się. Musisz cały szyber zdjąć żeby się dostać do linek.Spróbuj zdjąć silniczek (jest za zaślepką, mocowany chyba trzema śrubkami) i zdejmij szybę szyberdachu. Jak to zrobisz ręcznie ustaw prowadnice w miejscu pełnego zamknięcia. Potem podepnij silniczek, ustaw go przełącznikiem do pełnego zamknięcia i przykręć go na swoim miejscu. Załóż szybę i przetestuj. Może Ci za pierwszym razem nie wyjść ręczne ustawianie prowadnic z linkami. Wtedy musisz kombinować 2-3 razy.radek108 pisze:czy da się wyjąć linkę od szybra bez demontażu podsufitki i ją potem zamontować oczywiście
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
dzięki spróbuje zanim rozbiorę podsufitkę
