traci obroty przy ostrym skrecaniu
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » ndz mar 28, 2010 14:05
Witam, mam problem a mianowicie przy ostrym skrecaniu silnik nagle traci obroty, czasami nawet i gasnie. Co moze byc tego przyczyna?
mauro22
Traci obroty
Post autor: mauro22 » ndz mar 28, 2010 14:23
Ad.1 Uruchom pojazd i wciśnij pedał hamulca - obroty utrzymują się na swoim poziomie?
Ad.2 Uruchom pojazd i skręć maksymalnie koła w lewo/prawo - czy obroty się utrzymują?
Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedziałeś nie to znaczy, że (serwo/ przewód )do naprawy.
Jeśli na drugie pytanie odpowiedziałeś nie to znaczy, że musisz sprawdzić płyn w układzie wspomagania / układ wspomagania stwarza nadmierny opór dla silnika.
Jeśli odpowiedziałeś 2 razy tak to może oznaczać, że coś z układem zasilania jest nie tak.
Jacek R.
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » ndz mar 28, 2010 14:27
wciskajac hamulec nie traci obrotow, skrecajac maksymalnie w ktorakolwiek strone traci, a plyn ma
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » ndz mar 28, 2010 14:42
To jest normalne.W skrajnych położeniach wspomaganie pobiera największą moc czyli
stwarza największy opór dla silnika.W instrukcjach fabrycznych pisze że powinno się
unikać skrętu do oporu.
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
