pompa wody
daniel l
pompa wody
Post autor: daniel l » ndz mar 28, 2010 14:17
co trzeba zrobic zeby zmienic pompe wodna golf2 1.8GTI silnik PF.
[ Dodano: 28 Mar 2010 14:19 ]
mechanik mowil ze trzeba rozrzad sciagac.
dani
konradoo
Post autor: konradoo » ndz mar 28, 2010 14:22
nie wiem jak wyglada silnik , jesli jest napedzana pompa paskiem rozrzadu to trzeba sciagnac pasek rozrzadu , jesli paskiem klinowym jak w RH ( tylko ten wiem jak wyglada) to nie trzeba
daniel l
Post autor: daniel l » ndz mar 28, 2010 14:30
paskiem klinowym wal,pompa wspomagania i pompa wodna
dani
Chwedor
Post autor: Chwedor » ndz mar 28, 2010 14:35
nic nie trzeba rozpinać. pompa wody napedzana tam jest paskiem klinowym
konradoo
Post autor: konradoo » ndz mar 28, 2010 14:36
wiec nie trzeba ruszac rozrzadu :)
Chwedor
Post autor: Chwedor » ndz mar 28, 2010 14:38
nie no bo po co
daniel l
Post autor: daniel l » ndz mar 28, 2010 14:42
dzieki.za wymiane zyczy sobie 150zl
dani
konradoo
Post autor: konradoo » ndz mar 28, 2010 14:44
jakas przesada chyba !! przeszukaj forum , poczytaj a sam wymienisz
guti
Post autor: guti » pn mar 29, 2010 11:19
daniel l pisze:mechanik mowil ze trzeba rozrzad sciagac.
zmien mechanika :)
zdejmujesz całkiem alternator..
a pozniej masz łape ( jezeli masz wspome ) to ją tez luzujesz. pozniej taka poprzeczhą srube łączaca lape z mocowaniem pompy wspomy, odginasz lape i masz sruby od pompy..
nie mówie o tym ,zeby weze pozdejmowac z pompy :)
ja chyba nawet koła pasowego nie sciagalem i nie luzowalem paska :)
RasPL
Post autor: RasPL » pn mar 29, 2010 11:52
Nie trzeba nawet paska klinowego luzowac bo sie sam poluzuje, tak jak kolega napisal pompa wody jest pod łapą pompy wspomagania, banalna sprawa, gorzej robi sie później gdy trzeba odkręcić przód pompy od jej obudowy bo śruby prawie zawsze się ukręcają i albo starać się je potem wzdłubać z obudowy albo kupić pompę wody wraz z obudowa koszt coś koło 150zł
guti
Post autor: guti » pn mar 29, 2010 12:00
RasPL pisze:gorzej robi sie później gdy trzeba odkręcić przód pompy od jej obudowy bo śruby prawie zawsze się ukręcają
to prawda.. bo to alumunium w koncu :)
dlatgo naprawde lepiej zainwestowac w pompe porządną... kolo 100-120 mozna kupic HEPU juz.. ekstraklasa w pompach :) i cieszyc sie długą bezawaryjną pracą :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
