szyberdach sie nie domyka
sebek165
Post autor: sebek165 » ndz mar 28, 2010 17:49
Hej koledzy.
Dzisiaj pojawił się problem w moim mkIV.
Chodzi o to, że po odsunięciu szyberdachu nie dało się go już dosunąć. Jest on elektryczny i wydaje mi się że nie reaguje odpowiednio na opcje przypisane na pokrętle. W tym momencie jest odsunięty i kiedy przekręcam pokrętło w lewo( czyli zamykanie szybra) on nie reaguje i pozostaje odsunięty. Kiedy natomiast pociągam pokrętło w dół szyber dosuwa się do połowy i zatrzymuje. nie wiem co robic. do tej pory wszystko fajnie śmigało. Nie chce mieć akwarium :grrr: Proszę o pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 28, 2010 17:55
Zdejmij zaślepkę przed szyberdachem i tam masz "klucz" do domknięcia szyberdachu ręcznie :bajer:
Ducati Monster 696+
sebek165
Post autor: sebek165 » ndz mar 28, 2010 19:11
ok tylko co potem? czy później będzie sie dosuwał po uzyciu pokrętła?
[ Dodano: 28 Mar 2010 19:20 ]
Wszystko działa okej, wystarczyło użyć kluczyka :) dzięki wielkie za pomoc!
Tendi
Post autor: Tendi » ndz mar 28, 2010 20:01
italiano_83 pisze:Zdejmij zaślepkę przed szyberdachem i tam masz "klucz" do domknięcia szyberdachu ręcznie :bajer:
W mk3 tez jest ten klucz ? Bo wlasnie mam przed szyberdachem taka duza "zaslepke" kiedys probowalem ja zdjac ale nie chcialem polamac i odpuscilem
Byl mk2 1.6PN jest mk3 2.0 GTI 2E
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 28, 2010 20:09
Nie wiem jak to jest rozwiązane w mk3, ale skoro jest jakaś zaślepka pod szyberdachem to warto ją ściągnąć i zobaczyć co tam się kryje- jakiś awaryjny sposób domknięcia szyberdachu musi być. W mk4 ta zaślepka jest zamontowana na "wcisk" wystarczy z jednej strony delikatnie podważyć i można ją wyjąć.
Ducati Monster 696+
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » ndz mar 28, 2010 20:45
W mk3 tez jest i w innych autach tez czesto sie z tym spotkalem :bigok:
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz mar 28, 2010 23:14
W mk3 jest zaślepka odsuwana na bok a pod nią śruba imbusowa do ręcznego przesuwania szyberdachu. Przy odsuniętej zaślepce nie działa elektryczne sterowanie więc radzę jej nie ułamać :) co do kluczyka to powinien być przy silniczku przymocowany a jak nie ma to pasuje standardowy kluczyk dodawany do składanych mebli np z ikei. nie pamiętam jaki to rozmiar.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
