1.6 SR i wasze problemy
dimmer
Post autor: dimmer » ndz mar 28, 2010 18:11
takie cos a to ze wyswietla mi kmunikat service inspect moze miec na to jakis wpływ bo cos czytałem ze moze ......mianowicie na odcinanie obrotów przy 5200
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
toldek1
Post autor: toldek1 » ndz mar 28, 2010 18:23
Serwice nie powoduje niczego poza informacją o przeglądzie, wadliwe działanie CMP tak.
dimmer
Post autor: dimmer » ndz mar 28, 2010 19:46
skasowałem sobie dzis komunikat
wypiołem i wpiołem z powrotem czujnik i kręci do 6300....nie długo jade na kompa da znac co sie święci....
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz mar 28, 2010 23:41
U mnie dopiero śmieszna sytuacja, bo po wypięciu czujnika położenia wału korbowego, samochód normalnie odpalił, może trochę bardziej z oporem, jeździć nie próbowałem, a podobno jak całkiem padnie to silinik nie do uruchomienia...
dimmer
Post autor: dimmer » pn mar 29, 2010 08:39
no widzisz ja od wału korbowego nie wypinałem..... tylko od wałka rozrządu i tez nic sie nie działo,,,,,
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn mar 29, 2010 20:50
Jak juz pisalem fachmen czyscil mi przepustnice i nie dalo sie jej zaadaptowac VAGiem. Przejechalem 150km i nic (obroty1400) dzis odpialem kleme i po 4 godzinach postoju odpalilem auto i chodzilo sobie na wolnych obrotavh 20minut. Nic to nie dalo, obroty bez zmian. Nie mam juz nerwow do tego samochodu, pomyslow tez nie. Jak nie urok to...
[ Dodano: 29 Mar 2010 20:51 ]
Nie chce sie sama zaadaptowac;/
feniks
Post autor: feniks » pn mar 29, 2010 21:04
ManieKK pisze:nie dalo sie jej zaadaptowac VAGiem
słaby mechanik tylko powiem :bajer:
Pawel03
Post autor: Pawel03 » pn mar 29, 2010 21:21
Witam. Mam do wymiany przepustnice w swoim golfie 4 1.6 AKL 99r. Może ktoś wie gdzie można nabyć nową lub używaną z jakiegos pewnego źródla z jakąś gwarancją rozruchową czy cos w tym stylu. Z góry dzieki za pomoc. pozdro
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » śr mar 31, 2010 17:53
Ja już po wymianie czujnika Halla. Dla tych co czekają niech nie zwlekają. Całkiem inny samochód teraz. Nie dość że moc odczuwalnie wieksza to komputer pokazuje mniejsze spalanie. Nie wspomnę o odpalaniu i równej pracy silnika. Bez problemów sie nie obyło bo po kupnie czujnika i zamontowaniu okazalo sie ze dalej nie działa. Trzeba było drugi raz rozebrać całość i po pewnych kombinacjach udało się skasować błąd,
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr mar 31, 2010 19:18
Witam. Prosiłbym o podpowiedz, jakie klocki i tarcze na przód montujecie do swoich golfów 4? Nie potrzebuję żadnych sportowych kompletów, tylko czegoś w miarę porządnego, w rozsądnych pieniądzach, dla zwykłego użytkownika :) Z góry dziękuję.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 31, 2010 19:54
Jakiej firmy kupiłeś czujnik Halla i ile kosztował? Jaki to błąd miałeś, wyskakiwał na zapalonym silniku nawet?
scuzzy pisze:Witam. Prosiłbym o podpowiedz, jakie klocki i tarcze na przód montujecie do swoich golfów 4?
Ja mam tarcze Brembo + klocki ferodo i nie narzekam 30 tyś na nich zrobiłem i dobrze hamują, nic nie piszczy. Teraz wziąłbym ATE komplet
Smerek84
1.6 SR
Post autor: Smerek84 » sob kwie 03, 2010 20:51
Witam!
Mam kolejny problem...wyjechalem dzis z domu i po przejechaniu 10km samochod zaczal sie dusic i zwalniac (na gazie), przelaczylem na benzyne to wogole nie cchial pracowac...przelaczylem spowroten gaz i jakos sie doczlapalem spowrotem do domu.
Wiec ogolnie strasznie sie dusi i nie cche wejsc na obroty... ale jak odlaczylem wtyczke od przeplywomierza powietrza, poprawilo sie w 80%. Czy to znaczy ze przeplywomierz sie zepsul??
Bardzo prosze o pomoc! Pozdrawiam!
Smerek84
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob kwie 03, 2010 22:29
Wskazywałoby na niego skoro było lepiej niż z podpiętym, podepnij pod VAG'a i skasuj błąd przepływomierza, bo na pewno będzie skoro odpiąłeś i jeździłeś i sprawdź czy znowu wyskoczy
kvazi555
Post autor: kvazi555 » ndz kwie 04, 2010 10:24
mam pytanie, jak spuscic plyn chlodniczy?
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
