Dziwne zachowanie immobilajzera mk3
hektor30
Post autor: hektor30 » ndz mar 28, 2010 19:55
Mam golfa 3, z silnikiem 1Z rocznik 95. Problem mam z immobilajzerem, średnio 2,3 razy w tygodniu auto gaśnie po 1 sek. od uruchomienia silnika. Podpinałem go pod kompa i nie wykazało żadnych błędów.Wygląda na to że immobilajzer jest dobry a jednak szwankuje. Proszę o pomoc , z góry dziękuję za odpowiedzi.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz mar 28, 2010 21:10
Otwórz kluczyk. pewnie kostka immo lata luźno w nim. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
hektor30
Post autor: hektor30 » ndz mar 28, 2010 21:47
nie pali na obydwu kluczykach. patrzyłem do srodka kluczyków i nic nie jest poluzowane
luckyluke27
Post autor: luckyluke27 » czw kwie 01, 2010 21:57
Witajcie. Mam ten sam problem w swoim golfie od roku najpierw dorobiłem nowy kluczyk w nadziei że coś pomoże jednak bez zmian, później eksperymentowałem z odpalaniem np cykanie po 3-4 razy stacyjką na wył i na zapłon czasem skutkowało. Ale najlepiej jak zgaśnie zaraz po uruchomieniu wyciągnąć kluczyk i włożyć jeszcze raz dać raz na zapłon wył i po takim zabiegu na 99% zapali :).Jak ktoś z was znajdzie trwałe rozwiązanie tego problemu będę wdzięczny
