Problem z Podciśnieniem
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz mar 28, 2010 20:55
Witam.
Kupiłem niedawno wskaźnik Turbodoładowania Auto Gauge, Miałem dziś trochę czasu wiec postanowiłem go zamontować.
Wszystko zamontowałem cacy, wszedzie podociskałem i zacisnąłem dodatkowymi opaskami, podlaczylem do napięcia, mysle wszystko bedzie ladnie chodzić a tutaj niestety sie myliłem.
Na biegu jałowym jak dodałem gazu to zamiast ciśnienie rosnąc to od 0 szło w dół
Myśle moze coś zle podlaczyłem, poszedlem sprawdzić wszytsko ok.
Odpalam porazz kolejny to samo, Ruszyłem rozpedziłem sie na 2 do ok 70km/h i wskazało mi doładowanie od 0,05 do 0,1 Bara. Zdziwiłem sie bo powinno przynajmniej pokazac 0,5
a Wiec:
Co może być przyczyna takich wskazań,
Zaznaczam ze Wszystko z turbo jest ok i nie mam zadnych zastrzezen do przyspieszania czy predkosci.
Wezyk od LDA wstawiłem nowy.
Turbo: k003
1,9TD AAZ
Proszę o Porady
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz mar 28, 2010 20:59
może masz wężyk pękniety do wskażnika i ci gdzieś ucieka żuc foto podłaczenia wskaznika
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 28, 2010 21:00
na postoju turbo nie dmucha jak trzeba, nie ma obciążenia ale na biegach powinno być ciśnienie, może masz juz turbawke zajechaną?
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz mar 28, 2010 21:02
a czy to mozliwe jak jest nowy??
Fotki teraz nie mam
trojnik podlaczylem do przewodu LDA z taka koncowka do wskaznika(w tym trojkacie jest takie zwezenie to nim do wskaznika)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz mar 28, 2010 21:04
może też być wina samego wskaznika
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz mar 28, 2010 21:05
Przemo440, Turbo ma zero luzow i brak pocenia, a jak przyspiesza to czuc doladowanie, raczej jakby byla walnieta to max jechalbym 100 i chodzilaby jak traktor a nic od niej nie slychac:)
Wiec to na pewno nie turbo
[ Dodano: 28 Mar 2010 21:07 ]
Wskaznik kupilem od naszego kolegi z forum mowil ze jest nowy i nie uzywany
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz mar 28, 2010 21:07
ja mam tak podłaczone http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 10fe....no sam wskaznik tez moze byc walniety
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz mar 28, 2010 21:08
yorn_123, Strony nieznaleziono
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz mar 28, 2010 21:11
mara_010
Post autor: mara_010 » pn mar 29, 2010 13:57
yorn_123, Ja mam w ten sam przewod podpiety co idzie od pompy tylko ze ja mam inna pompe troche z elektroniczym jakims zaworem nie wime doczego on jest potrzebny ale jest Tylko ja mam trojkat wpiety inaczej ale to chyba nie szkodzi
[ Dodano: 28 Mar 2010 22:12 ]
Przemo440, Nie wiem jak to moze byc wina nowego wskaznika. jutro kupie nowe przewody i zobaczymy jak bedzie jesli bedzie tak samo to bede sie kontaktowal z naszym kolega z forum i omawial zwrot towaru...
[ Dodano: 29 Mar 2010 13:54 ]
Wymieniłem wezyki i teraz wskazowka skacze jak na skakance od 0 do 0,3 ???
jakies pomysly???
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn mar 29, 2010 15:10
to napewno wskaznik jest walniety ja ze swoim nie miałem wiekszych problemow
mara_010
Post autor: mara_010 » pn mar 29, 2010 15:13
aha czyli po prostu musze kontaktowac sie z naszym kolega z forum i ustalac zwrot
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn mar 29, 2010 17:42
jeszcze ewentualnie jak byś miał gdzie sprawdzić ten wskażnik moze w innym aucie ale wydaje mi sie ze jest uszkodzony bo nie wieze ze turbo by tak słabo dmuchało
mara_010
Post autor: mara_010 » pn mar 29, 2010 20:49
sprawdzalem i niestety jest chyba walniety bo tak samo sie zachowuje na innym aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
