Elektryszna szyba przód kierowca
laputamadre
Post autor: laputamadre » pn mar 29, 2010 11:45
Mam taki problem, szyba elektryczna po stronie kierowcy opuszcza się normalnie tzn szybko, bez najmniejszego problemu.
Problem jest z podniesieniem tej szyby, a mianowicie idzie do góry powoli i zatrzymuję się w połowie, i wraca z powrotem na dół, Gdy ją złapie i pociągnę do góry to idzie normalnie,
a i wylgąda tak jak by nie szła równo w tych prowadnicach, tak lekko na prawo przechylona.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 29, 2010 11:59
To że jedzie na dół w połowie szyby, to znaczy że moduł "myśli" że przycina komuś rękę - taki bajer ;) skoro nie idzie równo, to trzeba zdjąć boczek i popatrzeć czy cos się nie urwało/obluzowało
fructo
Post autor: fructo » pn mar 29, 2010 12:12
Cześć
Miałem ten sam problem tylko u mnie przez przypadek przytrzasło mi rękę, nie pytajcie w jaki sposób:) i pękł plastik, taki ślizgacz który prowadzi uchwyt szyby po szynie i do którego przyczepione są dwie linki. Szyba też domykała się tylko do połowy bo szła nierówno w górę i był duży opór.
Jeżeli u ciebie wszystko jest OK to sprawdź czy nie poluzowały się te "łapy" które trzymają szybę bo to też może być przyczyną.
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
laputamadre
Post autor: laputamadre » pn mar 29, 2010 12:14
Czyli zestaw naprawczy do podnoszenia szyby :) muszę nabyć :)
fructo
Post autor: fructo » pn mar 29, 2010 12:20
Na początek rozkręć drzwi i zobacz co jest przyczyną.
U mnie akurat był pęknięty ten ślizgacz wiec kupiłem zestaw naprawczy za 49zl na allegro.
Na początek sprawdź te łapy co trzymają szybę bo myślę że to jest twój problem
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 12:22 przez fructo, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » pn mar 29, 2010 13:08
u mnie ten sam efekt w szybie kierowcy
przyczyna - pekniety bialy slizg, standard... na razie spielem dwoma opaskami zaciskowymi ale musze tez nabyc zestaw naprawczy (chyba sa aluminiowe?) i rozebrac drzwi...
fructo
Post autor: fructo » pn mar 29, 2010 13:10
tak są aluminiowe w serwisie VW ale drogo sobie wołają....ja kupiłem plastikowe i od 4 miechów działają i nic się nie dzieje:)
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pn mar 29, 2010 13:18
Aluminiowe łapy z cała prowadnica kosztuja od 110 do 150 zł na allegro i w sklepie motoryzacyjnym. Mam takie juz drugi rok.
Samo przycinanie szyby moze byc przez to ze jest zle ustawiona w prowadnicy i ma za duzy opor podczas jazdy w gore albo tak jak pisza koledzy te plastikowe łapy sa pekniete i nie trzymaja tak jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
