oznaczenia kodowe koloru VW
mahoń
Post autor: mahoń » czw gru 25, 2008 18:14
bhhbbh
Ostatnio zmieniony śr lis 16, 2011 23:43 przez mahoń, łącznie zmieniany 2 razy.
Leesec
Post autor: Leesec » pt mar 13, 2009 10:07
Witam wszystkich i z gory prosze o odpowiedz czytalem duzo ale nie moge znalesc nigdzie Chcialbym sie dowiedziec jaki mam kolor lakieru wydaje mi sie ze mam lb5n tylko ze widzialem ich pare rodzajow prosze o pomoc,(CHCE POMALOWAC GRILL BEZ ZNACZKA )
[ Dodano: 13 Mar 2009 09:09 ]
fotka wyswietli sie po wcisnieciu na profil:):):) wiem ze to wiecie ale jakos mi dziwnie bylo jak tego nie powiedzialem. prosze o szybka odpowiedz
VWkamil
Post autor: VWkamil » czw mar 26, 2009 15:32
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... Lacke.html masz tu kody MK IV pozdroo
:pub:
tomek200x
Post autor: tomek200x » czw mar 26, 2009 19:21
drzwi do pomalowania tak jak kolor nadwozia dodam tylko ze to
mk2 z 87 roku model sky
jaki może być kod farby
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Marek
Auto: Golf IV Pacific
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » pt mar 27, 2009 00:24
tomek200x pisze:drzwi do pomalowania tak jak kolor nadwozia dodam tylko ze to
[url=http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2009-03/2b7d3f64.jpg]Obrazek[/URL]
Silbergrau LD7V masz kolego.
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob mar 28, 2009 10:56
Marek,
niewiem czemy ale wydaje mi sie ż tek ktury podałeś jest jaśniejszy czyli taki jak drzwi
a nie taki jak kolor karoserii . zrobie jeszcze jedną fotke brdziej wyrazistą może w tedy dojdziemy ładu , a tak na marginesie to na samochodzie jest jakaś tabliczka z oznaczenim kloru?
Marek
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » sob mar 28, 2009 17:25
tomek200x pisze:Marek,
Z tego co pisałeś wcześniej wynika, że masz edycję Sky a w tej edycji dostępnych było tylko 5 kolorów:
Tornadorot LY3D (czerwony) - odpada
Alpinweiss L90E (biały) - odpada
Marineblau LA5B (grabatowy) - odpada
Arktisblau LK5U (jasno niebieski metalik) - odpada raczej
i wspomniany wcześniej przeze mnie
Silbergrau LD7V (srebrnoszary metalik)
Jeśli masz oryginalny lakier to innej opcji być nie może.
A co do tabliczki to sytuacja wygląda tak, że jest naklejka :)
O ile w Twoim egzemplarzu jeszcze jest to szukaj jej w bagażniku na tylnym pasie czyli tam gdzie jest znaczek VW z tyłu tylko od środka bagażnika.
Pozdrawiam.
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob mar 28, 2009 19:36
Marek,
DZIĘKI
wole sie dwa razy zapytać niż kupywać dwa razy farbe
Apokalipso
tabele kolorów
Post autor: Apokalipso » czw kwie 16, 2009 10:15
macie tu kolory ze wszystkich roczników http://users.telenet.be/volkswagengolf/frameset.htm
MatiLodz
Post autor: MatiLodz » ndz maja 17, 2009 13:56
ja mam golfa 3 z 93 roku w kolorze wisniowy metalic a wlepki w bagazniku ani nigdzie nie mam jaki moze byc kod lakieru pomozcie
Marek
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » ndz maja 17, 2009 15:34
MatiLodz pisze:ja mam golfa 3 z 93 roku w kolorze wisniowy metalic a wlepki w bagazniku ani nigdzie nie mam jaki moze byc kod lakieru pomozcie
LC3T Indianrot perłowy masz kolego. - http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... .html#1993
faust83
Post autor: faust83 » wt lip 28, 2009 19:17
ja mam Passka b4 w kolorze W7 / LC6P - jest to lakier z 1995, po numerze VIN Etka również podaje rok produkcji '95, a w kwitach jest 1994.
Czy to możliwe, czy może był jakiś przeszczep? :grrr:
Rusek1985
Post autor: Rusek1985 » pn mar 29, 2010 09:43
Golf 3 z roku 1993, kolor niby czarny, ale nigdzie nie mogę znaleźć naklejki z oznaczeniem koloru. Czy ktoś mógłby podać oznaczenie czarnego, albo podobnych kolorów? I gdzie mogę jeszcze poszukać dokładnego koloru samochodu?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 29, 2010 12:04
faust83, troche późno, ale najprawdopodobniej masz samochód z 94' ale rok modelowy 95 - czyli pewnie końcówka roku.
Rusek1985, wlepa w książce serwisowej, w bagażniku, i etka po vin'ie
Wróć do „FAQ”
