Auto nie odpala
konrad1811
Auto nie odpala
Post autor: konrad1811 » pn mar 29, 2010 12:30
Witam!
Mam taki problem, ze moj Golf III nie odpala tzn załapie na ok 2sek po czym gaśnie. Slyszalem ze przyczyna moze byc moduł lub kaseta ale po otworzeniu maski znalazlem odczepiony kabelek z "wtyczka" ale jest on na tyle krotki ze nie mam pojecia do czego on moze byc podlaczony i moze to jest bezposrednia przyczyna.
Z gory dziekuje wszystkim
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn mar 29, 2010 14:35
sprawdź czy dostaje paliwo, czy jest iskra i czy nie ma problemów z powietrzem. Jak nie będzie iskry z cewki to może uszkodzona cewka lub czujnik halla w aparacie zapłonowym. Przy okazji przyjrzyj się stanowi palca kopułki i kabli WN.
vwlifestyle.pl
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 29, 2010 14:52
Z którego roku golfik?
Bo trochę to śmierdzi zdechłym immobilizerem.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn mar 29, 2010 14:57
no niestety ja nie miałem doczynienia z immo w mk3 :goof: więc proponuję klasyczna metodę...
vwlifestyle.pl
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 29, 2010 21:50
Jesli kilkakrotnie go odpalales to zobacz czy nie jestczasem zalany,jesli tak to wytrzyj swiece i sproboj ponownie.
Matera18
Post autor: Matera18 » pn mar 29, 2010 22:13
kolego a powiedz jeszcze czy autko masz w gazie jesli tak to napisz na czym jezdziłes przez ostatni czas
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 22:30 przez Matera18, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazdy ma jakąs pasie moja to mk3
konrad1811
Post autor: konrad1811 » wt mar 30, 2010 15:27
Autko jest w benzynie, rocznik 1995 i wczesniej nie sprawial mi problemow. Odpalilem go bez zadnych problemow bo przejechaniu ok 2km zaparkowalem i jak wrocilem to juz niestety go nie odpalilem.
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » wt mar 30, 2010 16:15
konrad1811 pisze:Autko jest w benzynie, rocznik 1995 i wczesniej nie sprawial mi problemow. Odpalilem go bez zadnych problemow bo przejechaniu ok 2km zaparkowalem i jak wrocilem to juz niestety go nie odpalilem.
Sprawdz czy nie dostaje za duzo powietrza. Mialem tak w innym samochodzie :)
Okazało sie ze mialem lekko otwarta obudowe od filtra powietrza :)
Obecnie: GOLF MK3 1.6 LPG http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317402&highlight=lucyferek
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/1204][img]http://ilespala.pl/obrazek/1204/3/1[/img][/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
