Wycieraczka tył
To_mas
Wycieraczka tył
Post autor: To_mas » czw mar 30, 2006 22:06
Mam taki problem z moim Mk2 dla niektorych to moze byc glupota ale mnie to troche denerwuje a chodzi o to ze
Wycieraczka tylnia jak ja włącze to sobie "biega " tam po tylniej szybie i czasem sie zatrzyma dobrze a czasem na srodku szyby !!! flaczego tak sie dzieje ??
A czasem jeszcze to sie zatrzyma i potem co jaki czas chodzi działa sobie jak czasówka !! wyłączyc ja musze przez włączenie przednich !! wtedy jak chodzą przednie to włączyc tylnia i wyłaczyc pozniej przednie czy jakos podobnie kombinować :// co to moze byc ??
zielu
Post autor: zielu » czw mar 30, 2006 22:30
wydaje mi sie ze to wina przekaźnika... najlepiej pozycz od jakiegos kumpla z mk2 pzekaźnik i sprawdz :)
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » czw mar 30, 2006 22:58
Przerabialem to u siebie, rozbierz wiazke przewodow miedzy karoserja a klapa bagaznika ta po stronie kierowcy, sprawdz czy niemasz pocietych przewodow i sprawdz mase dokladnie, a jest ona w bagazniku po lewej stronie patrzac od tylu :okej:
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 30, 2006 23:14
Quatro7, a ktory to przekaznik bedzie ?? gdzie on jest i jak wyglda albo oznaczenie zebym sie nie pomylil ??
[ Dodano: Czw Mar 30, 2006 23:15 ]
GUPETTO, ahaa ok jutro zaraz sobie popatrze bo to chwilka bedzie :) i jesli sie nie mulisz to masz juz pointa :))
BO mnie to wkurza ze ona sie atk byle jak zatrzymuje :/
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 06:30
To_mas, jeśli chcesz sprawdzić przekaźnik to najprostsza metoda polega na wączenu wycieraczki i dotykaniu dłonią przekaźników. Pracujący przekaźnik poczujesz bez problemu.
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » pt mar 31, 2006 08:44
a nie masz przypadkiem mokrej gabki pod bezpecznikami?
Pięknie się rosa perli na siekiery ostrzu
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 11:41
GUPETTO, miałes racje 2 kabelki przrwane :// hehe i jak to mialo dziłać no nie :/
A teraz sobie jeszcze dalem wycieraczke na płasko :D:)
Pazuzu, ja wogole nie wiem czy tam jest jakas gabka :P heh (tzn u mnie )
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » pt mar 31, 2006 12:07
powinna byc ;) ciekla mi woda pod przednia uszczelka i lala sie min. na przekazniki i tez mi tylna wycieraczka szalala, szalala
pzdr
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 21:23
no spoko popatrze z czystej ciekawosci a mi juz wsio smiga :D
hyper74
Post autor: hyper74 » sob kwie 01, 2006 11:22
Ach te przewody ... sam to przerabiałem nieraz....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 01, 2006 13:31
hyper74 pisze:nieraz....
tzn ????
hyper74
Post autor: hyper74 » śr kwie 05, 2006 11:19
raz masa poszła a raz minus powrotny.... i stawała jak i kiedy chciała.... :kac:
[ Dodano: Sro Kwi 05, 2006 11:22 ]
Pazuzu pisze:a nie masz przypadkiem mokrej gabki pod bezpecznikami?
nooo ja też gąbki się pozbyłem już jakiś czas temu....
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » śr kwie 05, 2006 20:19
umnie jest! oridżinal;)
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » śr kwie 05, 2006 23:31
witam ja mam mk3 i kurde tez mam problem z tylnia wycieraczka normalnie trace juz nerwy na nia sprawdzalem juz chyba gdzie sie dalo od klapy po przekazniki i bezpieczniki i niewiem co to moze byc moze macie jakis pomysl :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
