problem cieknie olej ze skrzyni
fuma99
Post autor: fuma99 » pn mar 29, 2010 17:24
witam mam problem cieknie mi olej ze skrzyni biegów juz 2 raz bede wlewał olej. Przez 2 lata ciekło ciekło i wyciekło miałem 0,25 l oleju w skrzyni jak wymieniałem
teraz znowu zaczyna brakować oleju i juz mi biegi cięzko wchodzą mechanicy chcą odrazu wyciągać skrzynie za 350 zł samo wyciągnięcie a chce zmniejszyc koszty czytałem o takim czymś Ceramizer niby zakleja dziury mam golfa 4 1.6 16v czy to coś pomoze ? pomocy prosze
Gdyby babcia miała jaja była by dziatkiem
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn mar 29, 2010 17:26
a którędy cieknie??
fuma99
Post autor: fuma99 » pn mar 29, 2010 17:28
cieknie juz ze 2 lata od kad mam nową skrzynie tylko wcześniej to na poduszce pod silnikiem sie zbierała kropla teraz juz troszke więcej jest pochlapane ale czy pomoze coś ten preparat
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:30 ]
aha którędy sorki zle przeczytałem a cieknie to nawet nie wiem patrzyłem tak ale nic nie widze cała skrzynia pod sprodem jest mokra od oleju :(
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 29, 2010 17:33
Najpierw wyczyść skrzynię i zlokalizuj wyciek
fuma99
Post autor: fuma99 » pn mar 29, 2010 17:36
ale jak mam skrzynie wyczyścić jak mam zlokalozować wyciek widziałem tak jak by ze skrzyni wychodziła taka rurka do koła i tak jakby z tam tąd ciekło
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:44 ]
Ceramizer czy ten preparat pomoze czy nie kupywać go ??
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn mar 29, 2010 17:57
fuma99 pisze:Ceramizer czy ten preparat pomoze czy nie kupywać go ??
skąd mamy wiedziec skoro nie wiadomo skąd cieknie. Poza tym ceramizer to służy do czegoś innego niż uszczelnianie wycieków.
fuma99 pisze:ale jak mam skrzynie wyczyścić jak mam zlokalozować wyciek
????? Wszystko co jest zapocone to umyć, a potem obserwować. Niedługo to będzie trzeba pisać instrukję jak umyć zęby...
fuma99
Post autor: fuma99 » pn mar 29, 2010 18:01
aha sas czyli nie kupuje tego i dzięki a jak znajde wyciek z kąt to cieknie to co mam zrobic ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 29, 2010 18:06
To wtedy napisz gdzie przeciek i pomyślimy , a ta rurka o której piszesz to pewnie półoś
fuma99
Post autor: fuma99 » pn mar 29, 2010 18:08
no ja tez myślałem ze to półoś ale nie chciałem walnąć gafy a czyli ten ceramize nie uszczelnia ale czytałem ze niby uszczelnia to ja nie wiem jedni tak pisza a 2 tak
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 29, 2010 18:34
Trudno mi cokolwiek powiedzieć na temat ceramizera , nigdy tego nie stosowałem . Może gdyby skrzynia się pociła to by ten ceramizer coś pomógł , ale gdy jest wyciek to nie sądze żeby to pomoglo . Może się wypowiedzą koledzy którzy stosowali ten specyfik , i wtedy już będzie coś konkretnie wiadomo
robidid311
Post autor: robidid311 » wt mar 30, 2010 23:27
Cieknie Ci kolego prawdopodobnie z uszczelniacza lewego połosi,on dostaje najwięcej w kite temperaturowo iz jest opodal niego rura wydechowa.I tu Ci zadne sranie w banie ceramizery nie pomogą.Roboty nie jest duzo a i uszczelniacz grosze kosztuje :chytry:
fuma99
Post autor: fuma99 » śr mar 31, 2010 00:21
ale skrzynie tak czy inaczej trzeba zdemontować do naprawy >??
robidid311
Post autor: robidid311 » śr mar 31, 2010 20:44
nie!! nie trzeba wyjmować skrzyni
hyper74
Post autor: hyper74 » śr mar 31, 2010 22:34
Ceramizer to chyba zmniejsza tarcię.... to to coś co NIBY silnik bez oleju jedzie... w skrzyni jest bardzo gęsty olej i ja bym nie bawił się w jakieś ceramizery...... co to kur...a wogule jest.... Tak jak piszą ci koledzy umyj skrzynkę podglądaj gdzie leci czy się poci i wtedy będziemy radzić...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
