Ori śruby zabezpieczające
daruhe
Post autor: daruhe » wt mar 30, 2010 08:40
witam,
zakupiłem ori śruby zabezpieczające, i mam pytanie..
czy są one po prostu skuteczne?są to sruby okrągłe z nasadką co ma liczne drobne ząbki,niestety foto nie moge znalezc..
pozdro.
ps.sory jesli taki temat był-szukalem-nie znalazlem :pub:
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
hyper74
Post autor: hyper74 » wt mar 30, 2010 08:55
Są ok . Ale jak ci się klucz jakimś cudem wyrobi to czeka cię zakup w servisie. A nie kosztuje mało. Kolega właśnie kupował do audi A3... każda jest inna i nie pożyczysz od kolegi który też ma taki klucz. Trzeba dbać o wnętrze śruby podczas odkręcania trzeba dobrze włożyć klucz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
daruhe
Post autor: daruhe » wt mar 30, 2010 09:11
hyper74, też o tym slyszałem,dzięki;) po prostu sie zastanawiam, bo mialem brać mcguard z tą"koniczynką" bo wydaje mi sie trudniejsza do odkręcenia..hmm..
hyper74
Post autor: hyper74 » wt mar 30, 2010 10:00
Gwiazdki też są dobre a tak wogóle jak mają zdjąć koła to zdejmą...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 10:04
daruhe pisze:czy są one po prostu skuteczne?
złodzieje też mają takie nasadki ;)
a jak na coś polują to się odpowiednio przygotują ;) ale zawsze w jakiś sposób trochę im to utrudni :)
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 30, 2010 11:04
Przy tych śrubach lepiej się zaopatrzyc w klucz krzyzakowy, bo niestety odkrecenie kola kluczem który jest w zestawie vw jest mało prawdopodbne nie uszkadzajac sruby zabepieczajacej.
Ja niestety jedna załatwiłem, dobrze ze ta "złodziejka" jest twardsza niz śruby więc tylko śruba poszła do kosza.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
daruhe
Post autor: daruhe » wt mar 30, 2010 12:06
oczywista sprawa ze jak chca to ukradną,ale byle gówniarz nie wypier**** mi felg kluczem taty.. jak chca to i cały samochód zapierdaczą :bigok:
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 17:09 przez daruhe, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
