Klucz do drzwi
Klucz do drzwi
słuchajcie jak sie nazywa klucz do odkręcania tapicerki w golfie 4 bo w zime mi zamarzły uszczelki i szarpałem, a teraz klamka odstaje jak to naprawić wiecie moze i co naj ważniejsze jak sie nazywa ten klucz taki śmiszny i gdzie mozna go kupić
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:16 przez fuma99, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby babcia miała jaja była by dziatkiem
Tapicerka dzwi .... wjęc tak Torx nie pamiętam 4,5,6 nie powiem ale przednie dzwi od kierowcy na dole pod kieszenią w dzwiach 3 śruby ... zdejmujesz sterownik szyb i pod nim masz 3 duże krzyżaki i przy lusterku jeden mały krzyżak.... tylne dwa torksy na spodzie i musisz zdjąć maskownicę uchwytu i tam dwa krzyżaki.... kupisz go w każdym markecie typu castorama , practiker..... małe koszta... ale zainwestuj w lepsze bo MKIV wszystko prawie na Torxach
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 18:42 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
