abs
naprawa21
abs
Post autor: naprawa21 » wt mar 30, 2010 22:49
witam powracam do tematu abs golf 3 1,6 z 1997r
kontrolka ads świeci cały czas abs nie działa
byłem u mechanika podłączył pod komputer i cały czas polazuje błond lewy tył
zakupiłem nowy czujnik mechanik zamontował usunoł błąd
i okazuje się że widzi czy szczytuje po zakręceniu kołem coś takiego powiedział mechanik przednie i prawy tył a lewego tylniego nie widzi lub nie czyta czy coś takiego
został sprawdzony czujnik i jest oki
kable do pompy do czujnika są oki
prosze o porady
naprawa21
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » wt mar 30, 2010 22:54
a wieniec na bębnie w środku?
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 30, 2010 22:57
naprawa21, jeśli rzeczywiście nie widzi czujnika a jesteś na 100 procent pewien że kable i czujnik dobry to błąd musi być w sterowniku ABS, albo tylko w jego wtyczce coś zaśniedziało, więc ją dokładnie obejrzyj po wyjęciu
naprawa21
Post autor: naprawa21 » wt mar 30, 2010 23:20
sprawdzałem wtyczke była lekko zaśniedziała wyczyściłem i popryskałem wd
aczy może być uszkodzona pompa
lub brak czegoś w bembnie
auto takie kupiłem więc dokońca niewiem co było robione
naprawa21
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » wt mar 30, 2010 23:27
no u mnie wprawdzie czytalo wszystkie czujniki ale wieniec był luźny w bębnie i po przekreceniu kontrolka sie zapalala;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
