Dlaczego zamknięto mi temat skoro nie wyjasniłem swoich wątpliwości!!!! pytałem o : siemano mam pytanie odnośnie odpowietrzania, kolejność odpowietrzania znam tylko chodzi o to że wymieniałem wszystkie wężyki od korektora siły hamowania w 1 tylnym kole więc moge tylko odpowietrzyć to 1 koło czy musze wszystkie?? chodzi o odpowietrzniki ciężko je ruszyć pozdrawiam
Cd :nwoytasss_81
Mam zalany nowy płyn i nie musze go wymieniać więc moge odpowietrzyć tylko 1 koło tylne to co robiłem? Mam zalany DOT -4 a naprawe wymusiła cieknąca rurka pozdro
Odpowietrzenie hamulca
- kamien11985
nie zaszkodzi jak odpowietrzysz obie strony. wtedy będzie pewność że wszystko jest tak jak być powinno, zresztą to trwa tylko kilka minut... Najlepiej gdybyś zrobił to tak żeby korektor rozpiąć od belki i zasymulować maksymalne obciążenie, wtedy więcej płynu trafia na tylne hamulce - szybciej i łatwiej się odpowietrza...
a co do odpowietrzników to najpierw oczyść szczotką drucianą, potem zalej jakimś odrdzewiaczem, ale nie WD40 i potem weź sześciokątny klucz (koniecznie, nie jakąś nasadkę 12 kątną) i wtedy nie będzie problemu z odpowietrznikami. Jak je wykręcisz posmaruj delikatnie gwint smarem i po sprawie.
- kamien11985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
