filtr weglowy
tomi-ex
filtr weglowy
Post autor: tomi-ex » wt mar 30, 2010 09:19
Filtr weglowy oczyszcza powietrze które przechodzi przez niego dostaje sie do kolektora ssacego jaki i równiez do srodka samochodu ?
Powietrza do srodka samochodu i kolektora pobierane jest z baku?
A czy taki filtr sie wymienia , jak sprawdzic czy jest sprawny
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 30, 2010 11:42
Powietrze do nawiewów pobierane jest z podszybia. Może być założony filtr przeciwpyłkowy lub węglowy - zależnie od wizji poprzedniego właściciela. To czy w ogóle jest zależy od wyposażenia.
Filtr powietrza dla silnika jest oddzielelnie w obudowie - tłumiku szmerów ssania.
Filtr przeciwpyłkowy i powietrza dolotowego ocenia się wzrokowo. Stan, czystość itp.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 30, 2010 12:41
tomi-ex, w samochodzie mogą być dwa filtry węglowe i pewnie to Ciebie zmyliło.
Jest filtr węglowy, który podłączony jest do kolektora dolotowego i do baku paliwa - on oczyszcza powietrze wyparte z baku podczas tankowania, a to , co zostało z oczyszczenia powietrza spalane jest w silniku - stąd połączenie z kolektorem dolotowym i dlatego też nie trzeba tego filtra wymieniać - sam się czyści. Tutaj nie należy popełnić też następnego błędu - tym filtrem silnik nie zasysa powietrza do pracy. Powietrze, które silnik spala zasysane jest przez filtr powietrza.
Samochód może być też wyposażony w filtr kabinowy - filtruje on powietrze, które nawiewane jest do wnętrza samochodu. Filtr ten może być budową podobny do filtra powietrza od silnika, lub też może być filtrem węglowym. W starszych samochodach tego filtru nie ma w ogóle, lub np. tak jak w mkII występuje on opcjonalnie. Jeżeli samochód posiada taki filtr, to trzeba go raz na jakiś czas wymienić.
Tak więc filtr węglowy kabinowy i filtr węglowy od oczyszczania oparów paliwa to dwa różne filtry.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 12:43 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt mar 30, 2010 12:56
Chodzi mi o taki filtr
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6dc ... cb16d.html
Znajduje sie w prawym nadkolu
A w podszybiu nie mam zadnego filtra jest goła kratka
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 30, 2010 13:03
tomi-ex, to jest własnie filtr par paliwa o którym pisał Lipek81,
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr mar 31, 2010 07:34
Ten ze zdjecia oczyszcza powietrze wyparte podczas tankowania i ono rozchodzi sie do atmosfery
guti
Post autor: guti » śr mar 31, 2010 09:49
tomi-ex pisze:A czy taki filtr sie wymienia , jak sprawdzic czy jest sprawny
moje auto ma 20 lat.. i nie sądze , zeby był tn filtr wyminiany.. nic złego sie nie dzieje..
to ma byc pochłaniacz PAR PALIWA... zbiera smród i daje do spalenia :)
jak nic Ci sie nie dzieje z silnikiem, to po co szukasz na siłe dziure w całym ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
