Regulacja kąta wtrysku w PD
DonKichot
Post autor: DonKichot » śr kwie 02, 2008 15:12
chodzi o golfa 4 1.9 TDI 115 km, który jest na pompowtryskach
jak wygląda regulacja kąta wtrysku ? moge to zrobić tak jak w przypadku pompy, że podepnę się pod vaga i ustawie ??
nie potrafie znaleźć takiego tematu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 02, 2008 16:13
DonKichot pisze:jak wygląda regulacja kąta wtrysku ? moge to zrobić tak jak w przypadku pompy, że podepnę się pod vaga i ustawie ??
w PD jest kąt synchronizacji wału względem wałka ... sprawdzasz go w grupie 004 pole 4
DonKichot
Post autor: DonKichot » śr kwie 02, 2008 16:17
a da się to regulować ? jeżeli tak to czy jest to wykonalne samemu czy musze jechać do wrsztatu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 02, 2008 16:24
sprawdź jaka jest wartość ... ma być w okolicach 0 st. ( dopuszczalne +-3 st. ) , a ustawiasz rozrząd na znakach
DonKichot
Post autor: DonKichot » pn kwie 07, 2008 15:13
poniżej jest pomiar z kątem wtrysku, z tego co piszecie jest w normie to dlaczego samochód nie pali na rys ??, jak jest zimny to chwyta za 2 do 4 obrotu, ale jak jest ciepły to czasem kręci nawet 6 do 8 razy
może ktoś wie co jeszcze odpowiada za zapalanie ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 07, 2008 15:50
DonKichot pisze:może ktoś wie co jeszcze odpowiada za zapalanie ?
dawka paliwa , temp. .... wrzuć jeszcze grupę 007 na zimnym silniku i może spróbuj podciągnąć dawkę rozruchową w adaptacjach
DonKichot
Post autor: DonKichot » pn kwie 07, 2008 16:34
nie wiem co to jest dawka rozruchowa, i mam niestety grupe 007 tylko na ciepłym silniku
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 16:34 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 07, 2008 20:54
DonKichot pisze:nie wiem co to jest dawka rozruchowa,
dawkę możesz podciągnąć w adaptacjach ...
łączysz się z ECU/login/12233/adaptacja/wybierasz kanał 05 i zwiększasz wartość .... testujesz/zapisujesz ... w kanale 12 możesz wydłużyć czas grzania świec ( jeżeli chcesz ;) )
DonKichot pisze:i mam niestety grupe 007 tylko na ciepłym silniku
na zimnym silniku wartości powinny być podobne do temp. otoczenia
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 20:54 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr mar 31, 2010 10:19
damcio151,
czy zwiększenie dawski rozruchowe wg. powyższej instrukcji dokonuje się na zapalonym silniku ?
mam problem z rozruchem na ciepłym tzn. - trzeba dłużej kręcić a przy gaszeniu mocno trzęsie silnikiem - klapa gaszenia działa - problemy pojawiły sie po czyszczeniu turbiny, wymianie czujnika temp., wymianie gruchy turbiny i wycięciu kata.
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 31, 2010 10:47
możesz na zapalonym, wpisujesz duuużą wartość, vag sam poda największą możliwą i zapisujesz
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr mar 31, 2010 11:10
dzięki - spróbuję zmienić wartości i zobaczymy
a co myślisz jeśli chodzi o "naprawy", które popełniłem mogły mieć wpływ na wydłużenie czasu ruzruchu ? pewnie egr zasyfiony bo mechanik nie czyścił ale egr chyba nie ma wpływu na rozruch ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 31, 2010 11:27
jeśli czujnik temp. był popsuty i wymieniłeś na nowy to masz przyczynę ;)
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » śr mar 31, 2010 12:04
jak to przyczynę ? teraz szybko się nagrzewa i pokazuje temp. 90 stopni
tzn że jak był zły to było dobrze - prawidłowy rozruch (pokazywało błąd czujnika) a teraz jak jest dobry z serwisu VW to jest problem - już nie czaję :crazy:
[ Dodano: Sro Mar 31, 2010 20:11 ]
damcio151, zwiększyłem delikatnię dawkę zgodnie z instrukcją i rozruch następuje można powiedzieć na dotyk (nie był podświtlony przycisk testuj ale zapisywało nowe dane)
jednak w dalszym ciągu strasznie podskakuje silnik przy rozruchu i gaszeniu
zdjąłem rurę dolotową przy egr i widać że kalpka gaszenia zaolejona ale czyściutka więc chyba ok
będę dalej szukał :crazy:
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 20:12 przez mg-maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » śr mar 31, 2010 21:05
a telepie, lub co najmniej czujesz drganie przy przyspieszaniu?
była by to dwumasa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
