kilka stron temu była rozmowa o felgach, które wykonane są z różnych stopów aluminium. pomyślałem więc, że ktoś nauczony doświadczeniem może stwierdzić, jaka pasta najlepiej sprawuje się przy polerowaniu oz'etówbarteKKK03 pisze:A czym się mają różnić OZ'ety od innych felg?Maciu$ pisze:może ktoś jest w stanie polecić jakąś szczególną pastę do polerowania oz-tów?
Polerowanie aluminium
- dogu18
ta mgiełka to kóz i niedoskonałość aparatu w telefonie. na żywo świeci się jak lusterko. fakt w pary miejscach jest trochę gorzej ale i tak jestem zadowolony:)To_mas pisze:nawet fajnie wyszłodogu18 pisze:troszkę przykurzone ale mam nadzieje ze efekt widać...
http://picasaweb.google.p...a/FelgiPolerka#jest taka lekka mgiełka ale jest ok
jechaliśmy pociętym na kawałki ręcznikiemstevo pisze:dymekvr6, oglądałem filmik z polerki, dobra robota. Używałeś dodatkowo jakiś filców, czy po prostu szmatką leciałeś?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
http://www.all4auto.pl/sonax-pasta-chro ... =nokaut.pl
Co powiecie o tej paście . Mam takową ale do końca nie wiem czy się nadaje a na dniach zaczynam filcem kończy polerkę...
Ta pasta AUTOMAX to jest jakaś specjalna do metali ?
- xxMAXIMxx
Pytanko: Rant moich alusów wygląda dość nieciekawie. Wżery nawet na 3-4mm. Mam wyważarkę w domu więc po prostu zakręcić felę na wyważarkę, papier 80-tkę, wiadro wody w dłoń i powinno załatwić sprawę? Czy jakiegoś innego ciężkiego sprzętu do usuwania takich wżerów należy użyć?
Fela jest tego typu :
i chciałem wypolerować tylko rant (szeroki na jakieś 2cm) i całą gwiazdę w środku (bez dekielka bo plastikowy), reszta pod kolor Rallye. Będzie to jako tako wyglądać?
Felgi jutro idą do piaskowania.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 08:50 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
xxMAXIMxx wyważarka spokojnie da radę... ja wszystkie felgi poleruję na wyważarce.
Rant spokojnie będzie można przywrócić do świetności... tylko nie używaj aż takiego grubego papieru jakim jest 80'tka.
Zacznij od 240, jak nie będzie szło to daj 180, niżej nie ma co schodzić, bo potem będzie problem z usunięciem rys, a nie wżerów.
Potem oczywiście papiery wodne itd...
A środki niestety będziesz musiał robić ręcznie... jak ze sprzęty do polerki masz tylko wyważarkę, to ogarnięcie środków na niej będzie ciężko i raczej mało bezpieczne.
A piaskowanie przed polerką to raczej nie jest dobry pomysł..
- xxMAXIMxx
Ale nie ma szans, żeby udało mi się usunąć cały lakier z felg bez piaskowania. Są tam miejsca, gdzie palcem jest trudno dojść, a co dopiero papierem... czy olać to i na przykład w wewnętrznej części felgi tylko zerwać wierzchnią warstwę lakieru i malować na stary?
EDIT:
http://allegro.pl/item970609657_tarcza_ ... tarki.html
czymś takim z papierem 240 na początek mogę środek potraktować? Tak, żeby pozbyć się lakieru na dobre?
EDIT:
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 09:48 przez xxMAXIMxx, łącznie zmieniany 1 raz.
- barteKKK03
xxMAXIMxx jeżeli np lakier w miejscach gdzie będziesz malował jest w dobrym stanie to nie ma sensu go drzeć... wystarczyłoby go tylko zmatowić, ale jeżeli faktycznie jest tam taki kiepski dostęp to niech Ci to wyszkiełkują.. po szkiełkowaniu będzie można już spokojnie malować, a z tych miejsc gdzie będziesz polerował już bez problemu zdejmiesz sobie lakier.
Lakier zdjemuj raczej chemią... Scansol czy PaintRemover,xxMAXIMxx pisze:http://allegro.pl/item970..._wiertarki.html
- barteKKK03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
