elektryczne szyby..
neto320
elektryczne szyby..
Post autor: neto320 » śr mar 31, 2010 12:42
Witam! mam golfika 1.8 93r, najpeirw mialem taki problem ze niemoglemzgasic silnika chociaz byl wyjety kluczyk, musialem go ,,udlawic,, zeby zgasl ale nadal swiecily siue lampki tak jak w pozycji kluczyka 1;// zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera i teraz chodzi normalnie <<< czy robic z tym cos dalej??
a co do szyb; pojezdzielm troche zamknelem szyby wyszlem na chwile z auta po jakis 20 min niemozna zadnej szyby otworzyc przciski do opuszczania szyb swieca sie normlanie????/??? co sie moglo stac????
Lukasz_mk2
Re: elektryczne szyby..
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 31, 2010 12:44
neto320 pisze:Witam! mam golfika 1.8 93r, najpeirw mialem taki problem ze niemoglemzgasic silnika chociaz byl wyjety kluczyk, musialem go ,,udlawic,, zeby zgasl ale nadal swiecily siue lampki tak jak w pozycji kluczyka 1;// zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera i teraz chodzi normalnie <<< czy robic z tym cos dalej??
tu pomoże tylko wymiana kostki stacyjki w FAQ jest to opisane, choć poczekaj jeszcze na opinie innych.
Drugi problem też po części może być uzależniony od pierwszego
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 12:45 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
Post autor: brynol » śr mar 31, 2010 12:58
neto320 pisze:zostal wyjesty jakis bezpeicznik prawdopodobnie od immobilaisera
immo blokuje silnik zaraz po odpaleniu, ze auta nie da sie zapalic a nie zgasic.
napewno kostka stacyjki pada i nie odczytuje wylaczenia zaplonu.
co do szyb to wymien koste i sprawdz i moze problem ustapi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 31, 2010 13:00
Powinien ustąpić ale prawdopodbnie spalił się też bezpiecznik od szyb
neto320
Post autor: neto320 » śr mar 31, 2010 13:02
a ktory to bezpsiucznik sprawdzalem wszytkie 1-22 i wszytkie sa dobree.
<<< kostke w stacyjce?
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 13:06 przez neto320, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr mar 31, 2010 13:12
tak, kostka stacyjki, wpisz w sukajce to dostaniesz milion postów na jej temat
kostkę kup najlepiej w aso bo w sklepie mają po 15zł ale czasami już w sklepie są wadliwe
a co do bezpiecznika który opisał Paweł Marek to chodziło mu chyba o bezpiecznik termiczny znajdujący się w silniku szyby - ale mogę się mylić :kac:
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 13:14 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
neto320
Post autor: neto320 » pt kwie 02, 2010 14:39
jedanak to ten bezpiecznik ktory wczesniej wyciagnełem:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
