obudowa filtra powietrza i zaworek w nim
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » śr mar 31, 2010 09:55
Witam mam pytanie po co ktoś zostawił w takim położeniu ten zaworek przepustnice http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c78 ... 5e2fe.html w senise była ta klapka przytrzymana srubą tylko pytanie po co?? ciepłe powietrze pszczone zimne zaslepione
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
RasPL
Post autor: RasPL » śr mar 31, 2010 10:26
Może zawórek jest padniety i ktoś na zimę se tak zrobił żeby silnik szybciej się grzał, podepnij pod zawórek wężyk i ustami zaciągnij powietrze zobacz czy reaguje
guti
Post autor: guti » śr mar 31, 2010 16:56
Maniek71 pisze:ciepłe powietrze pszczone zimne zaslepione
a po to kolgo sympatyczny ,ze prawdopodobnie masz gaz :) gazownicy stosują taki patent zeby :
1)lepiej im sie regulowało LPG
2) wedle ich mniemania , zeby zimne powietrze nie zadusiło silnika....
wywal to dziadostwo ! odkręc tą srubkę i pozwol klapce smigac tak jak powinna!
Gaziarze nawet nie sprawdaaja jak sie silnik zachowuje na zimnym powietrzu.. tylko od razu montuja taka blokade.. ja tez tak miałem, pojechalem z mordą, ze to jest ingerencja w układ dolotowy :P , ze nie powinni nic pakowac w puszke.. bo ta grusza pozniej nie spełnia roli ( na zimno bierze ciepłe powietrze znad kolektora , na zimno sie przełacza normalnie na ssanie zza lampy )
ale mądrale powiedzieli , ze skoro tak jest to tak musi byc ! ... wyjałem to w cholere i jest ok..
nawet troszke zwawsze jest autko ( wprawdzie LPG nie potrzebuj duzo powietrza , ale nie jest taki muł jak na ciągle ciepłym powietrzu :) )
RasPL
Post autor: RasPL » śr mar 31, 2010 17:36
no o patentach gazowników to ja nie wiem gdyż nie korzystam z ich usług :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
