swap 2.0 16v na 2,0 8v lub 1,8 8v
zajac
Post autor: zajac » ndz mar 28, 2010 15:25
czy przy takim swapie cos moze zostac z 16v ? czy wszystko do wymiany
16v jest na mechanicznym wtrysku
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 15:26 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
bugalon
Post autor: bugalon » pn mar 29, 2010 11:48
Pompa paliwa zostaje, ale cały układ sterowania paliwem trzeba będzie zmienić. Można od biedy zostawić tego mechanika ktorego teraz masz i wrzucić sam słupek od 8-zaworówki. Jeździć to będzie ale mogą być problemy z wolnymi obrotami i stabilną pracą podczas nagrzewania się silnika.
Bugalon
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 22:31
czyli co przesiadka z 9A na 2E lub PF'a??
a nie lepiej zmodyfikować 9A na dififanta? i cieszyć się 140 Końmi i mniejszą awaryjnością niż klasyczny k-jet?
vwlifestyle.pl
zajac
Post autor: zajac » wt mar 30, 2010 23:14
auto nie moje tylko kolegi, a digi moze i bylo by lepiej gdyby nie fakt ze panewki sie obróciły i silnik tak tłucze ze dramat, kompresje mial dobrą 2 dni przed awarią 13,5-14 dmuchal ale obrocilo panewki i nie wiem czy ne taniej kupic inny motor i go wrzucic
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 23:14 ]
a wie ktoś jaka jest skrzynia w passacie b3 16v 9A
Marioo
Post autor: Marioo » śr mar 31, 2010 15:28
A nie lepiej szukać drugiego silnika 9a?
GTI KR
Post autor: GTI KR » śr mar 31, 2010 17:11
a nie lepiej silnik rozebrac. Wal dac do szlifu. Ja w swoim KR mialem taki sam problem. Zrobilem szlif wal wymienilem panewki, pierszcienie wszystkie uszczelki i uszczelniacze i wyszlo mnie to okolo 700zl. Koszty dobrego 2e czy pf pewnie beda wieksze. Jesli kompresja ok to mysle ze warto zrobic
BB (borówka, bandit ...)
Marioo
Post autor: Marioo » śr mar 31, 2010 18:18
GTI KR pisze:a nie lepiej silnik rozebrac. Wal dac do szlifu. Ja w swoim KR mialem taki sam problem. Zrobilem szlif wal wymienilem panewki, pierszcienie wszystkie uszczelki i uszczelniacze i wyszlo mnie to okolo 700zl. Koszty dobrego 2e czy pf pewnie beda wieksze. Jesli kompresja ok to mysle ze warto zrobic
też dobre wyjście z sytuacji, powinno wyjść taniej. Robocizna mniej więcej tyle samo co wrzucenie swapa, a do innego silnika będziesz musiał więcej gratów zmieniać.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 19:30
jeśłi sam dół do zrobienia to koszty nie są aż tak duże... Ja do 2E za szlif wału i panewki korbowe i główne dałem około 300 PLN. ale sam składałem... ja bym robił ten co jest... nie kombinował bym ze swapem, chyba że może jakiś TDIk.
vwlifestyle.pl
smolka007
Post autor: smolka007 » śr mar 31, 2010 22:10
ale szlifowany wal nie zawsze wytrzymuje znam kilka osob ktore sie o tym przekonalo
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 22:24
no przecież każdy wał ma swoją określoną maksymalną grubość i wymiar. jest pierwszy szlif drugi i tam daje się dobrać do tego panewki. Ale szczerze mówiąc żeby silnik nie wytrzymał to trzeba mocno się postarać, albo niestety wał już nie wyda na kolejny szlif i składa się go na styk i wtedy coś morze się wydarzyć, ale ja osobiście nie spotkałem się z cywilnym silnikiem który przeżył ukręcenie wału, oprócz dużego fiata (czytraj 125p) który z ukręconym wałem jechał jeszcze 12 kilometrów... to był fenomen... ale rzadki przypadek...
jak podlecisz do miejsca gdzie zajmują się wałami głowicami i tym podobnymi, to oni Ci powiedzą jak można jeszcze uratować to co masz i czy wyda na jakikolwiek szlif.
vwlifestyle.pl
GTI KR
Post autor: GTI KR » pt kwie 02, 2010 13:13
mi powiedzieli odrazu na ktory wyda. Jezdzilem potem jeszcze rok i banglalo. Na koniec silnik siadl u zorro89 i ten dalej jezdzil. Silnik sprzedal no i dalszej historii nie znam. Ja po szlifie zrobilem okolo 25tys. Trzeba dac tylko do dobrej firmy i kupis dobre panewki. Pozatym wtedy zawsze wiesz co masz. Z kad wiesz jaki silnik kupisz i jak bedzie chodzil. Co np po gwarancji rozruchowej jak cie sie sypnie po pol roku. Te auta tez maja nalatane duzo km
RasPL
Post autor: RasPL » pt kwie 02, 2010 16:16
lepiej remontować a conajmniej rozebrać silnik i ocenić jego stan
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt kwie 02, 2010 19:10
RasPL pisze:lepiej remontować a conajmniej rozebrać silnik i ocenić jego stan
dokładnie, zobaczysz ocenisz i wtedy można dywagować o kosztach i opłacalności wymiany.
vwlifestyle.pl
Wróć do „Speed”
