Po raz kolejny centralny zamek
aarturj
Post autor: aarturj » śr mar 31, 2010 18:27
Witam.
Mam taki problem centralny nie działa mi z pilota to znaczy działa raz na jakiś czas przeważnie po przejechaniu ok. 30km zamyka się ale po 10 min już nie chce się otwożyć. Ale do tego juz się przyzwyczaiłem i przeważnie zamykałem kluczykiem.
Problem zaczął dopiero jak zamek w drzwiach kierowcy zamykał tylko te drzwi nie zamykał reszty musiałem obejść samochód zamknąć zamkiem drzwi pasażera zamkneły się te drzwi i bagażnik a drzwi kierowcy zamkney się o otwożyły i znów na około samochodu żeby je zamknąć. Jak udało zamknąć się pilotem to żeby dobrze się zamknął i żeby dioda mrygała trzeba było nacisnąć dwa razy w wcześniej wystarczyło raz. Dziś kupiłem nowy zamek i go założyłem kluczykiem zamyka wszystko ale jak uda się zamknąć pilotem to drzwi pasażera i bagażnik zamykają się na dwa razy a zamek kierowcy na raz i nie mryga dioda muszę nacisnąć jeszcze raz albo dwa żeby zamkneły się drzwi na dwa razy i żeby dioda mrygała. I jeszcze jedno co mnie dobija to zamykanie od środka jak nacisne przycisk raz to drzwi pasażera zamykają się a kierowcy zamykają i zaraz otwierają dopiero jak nacisne dwa razy to się zamykają.
Samochód to Golf IV 98r z orginalnym centralnym i alarmem i kluczyk typu scyzoryk.
Co się mogło stać że nie działa tak jak powinien???
on6222
Post autor: on6222 » śr mar 31, 2010 20:56
kolego sprawdz vagiem modul komfortu czy nie masz bledow
aarturj
Post autor: aarturj » czw kwie 01, 2010 17:07
Byłem u kolegi i jest błąd zamka właśnie tego który wymieniłem. Wykasowaliśmy ale zaraz znów się pokazał.
A skąd można wziąść kody żeby zrobiś przyuczenie lub adaptacje???
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 17:08 przez aarturj, łącznie zmieniany 1 raz.
on6222
Post autor: on6222 » czw kwie 01, 2010 19:33
blad ale jaki podaj wiecej szczegolow, moze mikrostyk moze cos innego
aarturj
Post autor: aarturj » czw kwie 01, 2010 20:19
jest napisane " Błąd zamka drzwi kierowcy" cos takiego
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 20:51 przez aarturj, łącznie zmieniany 1 raz.
on6222
Post autor: on6222 » czw kwie 01, 2010 21:20
moze zly zamek kupiles
[ Dodano: 01 Kwi 2010 22:16 ]
bo do modulu 1j0 jest inny niz do 1c0
aarturj
Post autor: aarturj » pt kwie 02, 2010 13:41
A czym mogą się różnić??
on6222
Post autor: on6222 » pt kwie 02, 2010 14:08
sterowaniem a co jednak kupiles nie taki?
aarturj
Post autor: aarturj » pt kwie 02, 2010 16:56
nie wim jeszcz. Jak to sterowaniem możesz teoszkę jaśniej???
on6222
Post autor: on6222 » pt kwie 02, 2010 17:13
poprostu zamek do modułu 1c0 jest inny i nie będzie działał z modułem 1j0 musisz sobie sprawdzić jaki kupiłeś a jaki miałeś
[ Dodano: Pią 02 Kwi, 2010 ]
a moze to ci pomoze http://www.autogaleria.pl/forum/showthread.php?t=12343
greg
Post autor: greg » pt kwie 02, 2010 21:55
przyczyna w samym zamku - najprawdopodobniej zimne luty - zamki do 1J i 1C są takie same
on6222
Post autor: on6222 » pt kwie 02, 2010 21:59
a to sorki za wprowadzanie w blad myslalem ze jest inny bo modul 1c0 jest juz pod can
a greg powiedz mi jak by sie chcialo wymienic modul z 1j0 na 1c0 to oprocz kluczykow co jeszcze trzeba zmienic, bo zamki juz wyeliminowales czyli zostaja takie same tak?
greg
Post autor: greg » pt kwie 02, 2010 23:46
on6222 pisze:a greg powiedz mi jak by sie chcialo wymienic modul z 1j0 na 1c0 to oprocz kluczykow co jeszcze trzeba zmienic, bo zamki juz wyeliminowales czyli zostaja takie same tak?
silniczki szyb i wtyczki od komfortu. to na pewno
on6222
Post autor: on6222 » sob kwie 03, 2010 04:26
dzieki greg to bylo pytanie tak czysto teoretycznie aby wzbogadzic swa wiedze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
