problem z maglownicą
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr mar 31, 2010 18:59
Mam problem z maglownicą bo ma luzy przód/tył prawa strona i strasznie słychać stuki, wczoraj chodziła strasznie ciężko wiec wcisnąłem smaru przez otwór do regulacji luzu i jest lżej, ale spisałem numer 357 419 105 i patrząc na 357 wychodzi Passat 35i 88-93 :panna: . I teraz szukać takiej samej czy z golfa, wieloklin jest drobny ale czy w Passacie był taki sam? Bo maglownica z zewnątrz jest taka sama. Czy może jest sposób aby naprawić to albo zlikwidować luz jaki jest.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 20:12
musisz uważać bo passat jest szerszy, tzn może korpus maglownicy jest ten sam, ale drążki są dłuższe chyba ze 4cm...
vwlifestyle.pl
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr mar 31, 2010 20:15
-=ren=-, ale ja mam taką maglownice od kiedy go kupiłem. w Holandii ktoś taką założył. a drążki są od golfa :) bo zmienili mi jakieś 3 lata temu
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr mar 31, 2010 21:46
marcinek84 pisze: Czy może jest sposób aby naprawić to albo zlikwidować luz jaki jest.
Można , wymienia się tulejki .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 22:25
ale luz pojawia się też z drugiej strony niż końcówki drążka. Wymienia się całe te drążki bo często luz pojawia się na jabłku/kulistym pierścieniu od strony maglownicy.
vwlifestyle.pl
kwietek
Post autor: kwietek » śr mar 31, 2010 22:38
U mnie w Pasku B3 maglownica strzelała przy gwałtownych *#cenzura#* lewo-prawo. Wymontowałem ją i zaniosłem do regeneracji, kosztowało to mnie 400zł + jakieś 4h roboty (potrzebny kanał), dostałem na nią 6 mieś. gwarancji. Używki raczej nie kupuj bo to loteria, i wszelkie niesprawności wyjdą po czasie, chyba że dostaniesz gwarancję z możliwością wymiany. W przeciwnym razie może Cie to drogo kosztować
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr mar 31, 2010 22:57
Regeeneracja zwykłej maglownicy /bez wspomagania/polega na wymianie tulejek na listwie zębatej , uszczelniaczy i wyregulowaniu luzu .
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 23:09 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » śr mar 31, 2010 23:27
Tomasz Bis, czasem dochodzi wymiana zębatki, i zębnika wtedy koszty rosną do ok 600-700zł, więc dobry zakład oferuje wymianę na "swoją" po regeneracji i również daje 6 mieś. gwarancji. Na używkach się już 2 razy sparzyłem więc stanowczo odradzam.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 01, 2010 07:53
kwietek, Oczywiście zgadzam się z tobą ,nie zawsze uda się tanio zrobić , to widać dopiero po rozebraniu.marcinek84, gdyby była Ci potrzebna taka prosta naprawa to może ją wykonać każdy zakład ślusarski w Twojej okolicy .
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 01, 2010 10:15
Czy przypadkiem w passacie nie było magla bez wspornika zmiany biegów jak w automacie?
Nie jestem tego pewny ale lepiej abyś się upewnił przed ewentualnym zakupem.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw kwie 01, 2010 20:07
Byłem u mechanika, maglownica na pewno do wymiany. Zestaw naprawczy 250zl a maglownica 268zl!!! tylko nie wiem jaka firma. Numer który mam na maglu nie istnieje żadna część, pytane w serwisie. Więc byłem w sklepie i mogę kupić za 400zl nową maglownice FEBI. Może ktoś wie czy dobre robią maglownice FEBI?
kwietek
Post autor: kwietek » czw kwie 01, 2010 20:25
Febi to jedna z najlepszych firm. Więc spokojnie możesz jej zaufać.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 20:25 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn kwie 05, 2010 21:26
marcinek84, Jutro mogę się dowiedzieć dokładnie jak z tym luzem sprawa wygląda,bo widziałem w innym poście że narazie nasmarowałeś a do Bychawy nie masz tak daleko. :bajer:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn kwie 05, 2010 21:58
w Pawłowie koło Bychawy mają za 100zl maglownice bo dzwoniłem. a w piątek to już tak pukało że trochę strach jechać a mam codziennie 40km w jedną stronę do pracy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
