przegub wewnetrzny golf 3 TDI 1Z
witam. mam takie pytanie, kiedy zlapie reka za lewa polos i zaczne ja poruszac w gore i w dul to jest duzy luz, nie wiem czy to przegub wewnetrzny czy cos z ta piasta od skrzyni do ktorej przykreca sie przegub? moze trzeba wymienic tam jakies lozyska? albo tylko dokrecic ta piaste? jak myslicie, co tam sie stalo? a i jeszcze jedno kiedy silnik jest zapalony slychac taki dziwny odglos ze skrzyni jakby szum czy cos ale gdy zlapie za polos i ja docisne jest cisza. z gory dziekuja za odpowiedzi i porady
- vw-maniak92
ja jak mialem uszkodzony przegub przy skrzyni ostatnio w 1.9 D 1Y to nie bylo czuć luzu na półośce tylko bylo go strasznie słychać jak sie jechało jakby zewnętrzny sie rosypał.. Ale jednak przy skrzyni.. Miałem objaw jeszcze taki jak puszczałem gaz i dodawałem to mocno szarpał jakby poduszki były pourywane... Ale wymieniłem i wszystko ucichło i nie szarpie ani nie stuka.. Także może masz cos podobnego jak ja miałem. Albo sprawdź czy dokrecone są śruby na piascie przy skrzyni.. Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
